fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电压不稳定导致无光栅输出
fanxueling 发表于 2008/3/2 21:21:53 900 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
开机后,绿色电源指示灯亮,无光栅。
分 析
该故障的起因较复杂,可能的原因如下。
一、行扫描电路是否正常。
(1)电源指示灯亮,说明直流输出正常。
(2)重点检查行扫描电路,检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行扫描电路未工
作(行扫描电路除提供显像管所需高压外,还提供灯丝电源)。
(3)行输出管组件容易损坏的器件主要是阻尼二极管(在线测量时电阻大约为5 Ω~10 Ω)
和电容。用万用表检查前级振荡电路,振荡电路输出电压+0.4 V;测其推动三极管,发现Q40l
的R401电阻为0,说明三极管Q410已被击穿。
排除过程
更换后,故障排除。
提示
行扫描电路未工作的原因有二:
(1)行振荡电路是否正常。
(2)行输出管及其外围电路是否正常。
二、集成块IC410是否正常。
(1)先查开关变压器T2的次级整流输出电压是否正常。用万用表仔细检测,发现集成块
IC401无脉冲信号输出;再查集成块IC401的供电电压是否正常。
(2)假定电源供电正常,集成块IC401第17脚应有同步信号输入,但实测IC401第2l
脚无输出。更换之,故障排除。
三、高压电路是否正常。
(1)因集成块IC401输出触发脉冲经三极管Q40l、Q402放大后分成两路,分别触发行
扫描回路和高压电路(高压电路由T501、Q502及外围元件组成)。
(2)开机,在带电状态下用示波器两只探针靠近三极管Q502,观察是否有行脉冲电压产
生。若有行脉冲电压输出,高压电路正常;若无,则高压电路有故障。
(3)关机,用万用表的“Rxl KΩ”挡测三极管Q502的集电极是否存在过载保护。若无,
判断系Q502故障所致。
(4)更换后,故障排除;若更换后,故障依旧,则应检查与其相连的三极管(Q501、Q510、
Q511等组成的外围电路是否正常。
四、供电电路是否正常。
供电电路由Q505、L501、D508等组成。当三极管Q505导通时,流经L501的电流线性
上升;当Q505截止时,L501中的电流已上升至一定幅度,在L501两端产生脉冲电压,再
经D508整流、C516滤波后变成直流电压向T501、Q502供电。更换后故障依旧,则应查驱
动管Q504及脉宽调制集成块IC501是否正常。
