您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 显示器电源指示灯亮,但屏幕无显示
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
显示器电源指示灯亮,但屏幕无显示
fanxueling  发表于 2008/3/2 21:23:16      855 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台EastarDx-1448显示器,开机显示器电源指示灯亮,但屏幕无显示。
    分    析
    (1)显示器指示灯电源是由开关电源部分提供,指示灯亮说明开关电源部分没有问题,
测量行输出管各脚电压正常,显像管灯丝亮。
    (2)用小纸条测试开、关机瞬间屏幕有吸附现象,说明显像管有高压。
    (3)用万用表测加速极电压,只有23 V,低于正常值(正常值为100 V左右)。
    (4)仔细检查行输出发现:聚焦极、加速极电压输出线是采用卡接连接(把线用力插入孔
内自动卡紧线芯),而这两个连接孔内均有绿色铜腐蚀液体。估计是由于水洒在显示器上,顺
着聚焦极接线流入了孔内。
    (5)断开显像管座上的聚焦线,开机用电笔接近聚焦线头侧,氖泡不亮,无高压。由此
看来,行输出变压器内部线路是腐蚀断路,而不是短路。
    排除过程
    从市场购回JVC电视用二件组合式行输出变压器的电位器部分,和原显示器的行输出变
压器组合在一起,引出加速极电压、聚焦极电压取代原来的两个电压。开机一试,显示器正
常。
