您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 显示器亮度异常
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
显示器亮度异常
fanxueling  发表于 2008/3/2 21:24:22      866 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台Sunrise AM-1448彩显,开机亮度异常,亮度电位器即使调到最小光栅也很
亮,调节对比度有作用,其他功能正常。
  分    析
    (1)检查行输出变压器上的Screen电位器无松动,测得电源供电为89.5 V,正常。
    (2)检查尾板G2电压为250 V,也正常,这说明不是逆程电容C611容量减少导致高压
升高引起的故障。
    (3)此时可确定故障在亮度控制电路部分。将亮度调到最小,测尾板上G1电压为-19 V,
此值比正常值(-40 V左右)偏高很多。
    (4)断电逐一在路测量亮度电路各元器件(特别是电阻R706、Q701),未发现异常。
    (5)加电测D704正端电压为-58 V,与正常值(-140 V)相差很多,同时在测量时,屏幕突
然暗下许多,怀疑电容C702失效。
  (6)焊下电容C702,发现已干涸,由此确定故障部位。
  排除过程
  更换一只22μF/250 V电解电容,显示器恢复正常。
