fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
显示图像出现斜条纹
fanxueling 发表于 2008/3/2 21:25:22 871 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
纹,调节对比度旋钮,斜条纹的浓淡可变化。
分 析
由故障现象看,说明水平扫描不同步,故障可能出在行信号处理、行振荡及其控制电路
部分。
(1)在排除非主机故障的情况下,联机测量主板P01的2脚行同步信号正常,该信号经
IC02(74LS86)极性处理后的行同步信号也正常。
(2)在故障状态下测得IC501(MCl391)的各脚电压,与正常值比较,发现5脚电压值相差
较大,并且在测量7脚电压值时,当表笔碰到7脚时,正常图像出现,但有轻微的抖动。
(3)移开表笔故障即出现。断电重点检查5脚和7脚外围元件,未发现问题,试更换IC501,
故障依旧。
(4)试将R513(150 k)更换为典型应用电路中的47 k后,图像恢复正常且很稳定。
(5)MCl391是通过在其内部的振荡器及同步信号相位比较器比较振荡波形和同步脉冲
的相位,以使振荡器同步,并使IC501的5脚的输出电流经过外接低通滤波电路R513、R514
和C511送到振荡器的7脚。
(6)检查发现R513的阻值变大,使同步锁相器捕获同步信号的能力减小,导致行不同步。
排除过程
更换一颗新的R513电阻,故障排除。
