fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
显示图像S形扭曲
fanxueling 发表于 2008/3/2 21:26:46 908 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
光栅收缩且有S形扭曲,一般是由于电源电压中波纹系数过大引起。
(1)开机,检查电源输出的主电压,发现电压已由+80V下降至+60V左右。
(2)检查电容C510两端的电压为+300 V,正常(若C510容量下降,常常引起+300 V电
压下跌)。
(3)再用100 μF/160V的电容并接在C526两端,开机光栅立即恢复正常,检测电源输出
的主电压已上升到正常值,图像的S形扭曲消失。
结 论
由此可推断,该故障是由C526的电容量减少所致。焊下电容C526,发现其引脚有电解
液渗出的痕迹。
排除过程
更换一颗新的电容C526,故障排除
