您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 显示器出现淡红色光栅
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
显示器出现淡红色光栅
fanxueling  发表于 2008/3/2 21:27:46      1053 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台CUP-5468型彩显,工作指示灯亮,荧光屏无光栅。用手背靠近荧光屏有高
压静电反应,将亮度旋钮调至最大值,荧光屏出现淡红色光栅,约5分钟后光栅
消失,工作指示灯亮。关机后再通电,故障重现。
  分    析
  显示器出现淡红色光栅,说明视放及显像管电路有故障。由于显像管电子枪各阴极发射
电子束的数量受阴极电压控制,电压越高,发射电子束越少,反之则越多。通常视放电路R、
G、B哪一路出现故障,光栅就相应呈现哪种颜色,且大都伴有满幅回扫线。
  从故障现象来看,造成本故障的原因可能是:
  (1)红色(R)控制电路有故障。
  (2)因行振荡器的振荡频率处于高压保护临界值,产生该故障是由于启动了高压保护电
路所致。
排除过程
    (1)用万用表测量R、G、B 3个电子枪的视放驱动电路,比较发现R电子枪的两个放大
驱动管不正常:Q804的b、e极有压降,说明其处于工作状态。而Q801的b、e极电压相等,
说明be结已被击穿或未工作。
    (2)卸下两驱动管检查,发现Q801被击穿。更换之,通电屏幕呈青灰色,调整驱动管
Q801~803的基极电位器UR801-UR803,直至光栅呈白色为止。
    (3)检查行输出管Q702正常。调节UR701(H-HOLD)行同步电位器,高压恢复稳定,彩
显工作正常,故障排除。
