fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
声卡无声
fanxueling 发表于 2008/3/3 19:32:30 864 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
播放声音文件也正常。将声卡驱动程序删除并重新启动,电脑能找到声卡,重装
驱动程序还是无声。电脑运转数分钟后很容易死机,但将声卡拔下后开机,不再
死机,说明声卡已坏。
分 析
经查实,该声卡型号为ADl816,卡上有一功放芯片TEA2025B。将声卡装好并开机数
分钟后关机,用手摸功放芯片很烫,芯片显然已坏。很明显,只要换一块功放芯片即可。
排除过程
从声卡上取芯片很不容易,因为是双面电路板,普通电烙铁几乎不可能直接焊下芯片,
笔者采用如下方法。
(1)用小剪刀将坏芯片各脚剪断。
(2)取掉芯片。
(3)用烙铁和镊子将断脚一一取下。
(4)再采用相反的方法安装一块新的TEA2025B芯片。
(5)经测试,声音正常,故障排除。
如果买不到TEA2025B,但音箱是有源音箱(带交流电插头),也可将坏芯片去掉。芯片
的7、lO脚为左右声道信号输入端,一般各接有一电阻和一耦合电容,再找两根细导线焊在
7、10两脚上,另一端分别焊在声卡输出插座的两脚上。这样音频信号不再经过功放芯片而
直接输出到有源音箱内,实际使用效果也不错。
许多声卡都有功放芯片,不一定是TEA2025B,但都可以用上述方法来解决。
启 示
声卡功放芯片损坏的原因主要是芯片功率小,又未装散热器。在使用普通音箱时,由于
音量太大而造成的。另一个重要原因就是电脑没有良好接地,机箱及声卡插座带有交流感应
电,在开机状态下插拔音箱输入插头很容易烧坏功放芯片。因此在使用音箱时要注意避免音
量过大,保证主机有良好接地,同时不可带电拔插音箱插头。
