fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电源引起声卡不出声
fanxueling 发表于 2008/3/3 19:35:56 1007 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
装驱动程序,故障依旧。
分 析
因为CT5880是硬声卡。可能的原因有以下两种情况。
(1)BIOS版本问题,技嘉6VX7-4X-A主板一共有3个版本的BIOS文件。其中F1过时,
F3不稳定,F2最好。如果没有用F2,可以刷新为F2的BIOS文件。
(2)电源问题,电源的功率不够或者是不稳定会出现这样的情况。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)在网上下载技嘉6 VX7-4X-A主板最新的BIOS程序。
(2)将主板的BIOS刷新为F2的BIOS文件。
(3)重新启动电脑,故障依旧。
(4)关闭电脑,更换一个电源。
(5)启动电脑,故障排除。
启 示
电源出现问题不但能够引起声卡故障,也会引起其他硬件的故障。所以如果电源出现问
题一定要及时更换,以免烧坏其他硬件设备。
