您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 声卡驱动程序载入后,计算机不能启动到Windows 98桌面
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
fanxueling  发表于 2008/3/3 19:39:54      1489 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
声卡驱动程序载入后,计算机不能启动到Windows 98桌面。
分    析
  此类故障一般是由于声卡与其他扩展卡或与主板不兼容造成(例如4DWAVE声卡经常出
现与主板不兼容的现象,在将其驱动程序载入后系统不能正常启动,将声卡拔下后一切回复
正常)。还有一种比较特殊的现象,有时声卡损坏或与主板接触不良也会造成计算机不能进入
Windows 98桌面。
