您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 声卡损坏导致显示器不显示
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
声卡损坏导致显示器不显示
fanxueling  发表于 2008/3/3 19:40:59      951 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.声卡损坏导致显示器不显示
插入声卡后显示器不显示。
分    析
此类故障一般是由于扩展插槽损坏或声卡损坏造成,对此惟有更换插槽或声卡一途径。
2.音箱发出刺耳的声音或其他不正常声音
实例2
音箱发出刺耳的声音或其他不正常声音。
分    析
    此现象一般是因为声卡与带有磁性的设备如喇叭等过近产生自激所致,将声卡插入离这
些设备远些的插槽即可解决。
    3.由于声卡原因,经常性死机
实例3
由于声卡原因,经常性死机。
分    析
    此类故障一般是由于声卡与其他设备发生冲突或由于主板的兼容性不良所造成。对此,
可将声卡插入第二、第三扩展槽试验一下,或者更新一下声卡、主板驱动程序,如若故障没
有解决,只有更换声卡。
