fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
安装新声卡后系统黑屏死机
fanxueling 发表于 2008/3/3 19:42:10 964 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一台电脑原来使用YAMAHA719声卡,更换一块测试正常的创新Audigy声卡。
重新启动电脑时黑屏死机,而换回原来的声卡却可以正常启动。
分 析
初步判断问题是由新装的声卡引起的。检查发现该机使用威盛芯片组的主板,并且主板
BIOS的版本较老。而创新Audigy声卡与一些使用威盛、AMD芯片组的主板存在不兼容的问
题,其中包括该机主板所使用的这种芯片组。由此,可以确定是声卡与主板不兼容导致系统黑
屏死机。一般情况下,升级主板:BIOS和安装威盛4合1驱动程序就可以解决该问题。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)上网到主板生产厂商的网站下载该型号主板的最新BIOS程序。
(2)到威盛的网站下载最新的4合1驱动程序,刷新主板BIOS并安装威盛4合l驱动程序。
(3)安装创新Audigy声卡,系统顺序启动,声卡工作正常。
提示
主板的BIOS较老,也是引起声卡不能正常工作的一个重要原因。如果使用的是比较老
的电脑,而新添加的硬件是比较新的,这就需要刷新主板的BIOS。
