您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » WinZip 8.0解压缩zip文件时提示文件损坏
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
fanxueling  发表于 2008/3/4 20:11:13      1096 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
WinZip是解压缩软件中的老大,但使用WmZip 8.0解压缩zip文件时,会遇到
文件损坏的现象。
分    析
    WinZip 8.0在解压缩zip文件时通常会遇到以下两种文件损坏错误。
    (1)一般zip类型的文件在解压缩时遇到最多的就是CRC错误,而CRC是zip文件名中
的校验和,主要用于在解压时进行校验,但是如果在解压缩时发现一个文件的校验和出错,
将无法进行解压操作。此时,WinZip 8.0会弹出对话框提示“CRC错误”。
    (2)另一种情况是解压缩WinZip生成的exe文件,有时会出现WinZip EXE-SelfExtractor
file is corrupt,possible it is damaged or disk transfer error的警告,此时解压缩将无法继续进行。
排除过程
    针对上述两种情况,有以下两种解决方法。
    (1)遇到第1种情况时,先不要单击OK按钮,而是进入相应的压缩文件夹,此时发现
那个文件已经在文件夹中,将其复制到其他地方之后再单击OK按钮继续解压缩。最后,将
复制出来的文件拷贝到解压缩的文件夹中。
    (2)遇到第2种情况时,只要先运行WmZip 8.0,并在打开文件时,选择
Archives,encoded,and.exe files选项,就可以打开exe文件并对其进行解压缩操作。
