您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电子邮件传送失败
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电子邮件传送失败
fanxueling  发表于 2008/3/4 20:13:59      818 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
收到一封这样的电子邮件,内容如下:“邮件无法发送到您指定的地址中。在邮
件传输过程中由于外部无法避免的错误导致邮件无法送达”。
分    析
    导致电子邮件传送失败的司能原因是。
    (1)对方的服务器超时。表示对方的邮件服务器因某种原因未开机或系统出了严重故障。
遇到这种情况,一般可以等几天再发一次,或发到对方的另一个地址。
    (2)发件服务器(SMTP)的故障。SMTP故障无论是在使用注册ISP的SMTP服务器上,
还是在使用免费的SMTP服务器上都有可能发生。有的SMTP服务器很不稳定,经常死机,
甚至忽然取消了SMTP功能,如果仍使用原先的设置,可能导致邮件无法发送。
    (3)邮件地址错误。由于电子邮件地址是由各种字符组成的,稍不注意就很容易把英文、
数字等字符看错或在电脑上输错,比如将下划线“_”当成连接符“-”,把“.”敲成“。”,
将英文的“o”当成阿拉伯数字中的“0”等。
    (4)电子邮件过大。为了更有效地利用网络资源,ISP往往会限制邮件的大小,并且发送
邮件前还需要进行编码,使邮件的大小增加5%~20%。所以在发送超大附件时,最好将它先
分割为几个较小的部分,通过几份邮件来发送,这样可以减少发送出错的概率。
排除过程
解决的对策只能是多更换几个SMTP服务器,或使用一些提供SMTP功能的软件,实现
本机发送电子邮件。
