您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 压缩机副绕组的问题
小号乙
小号乙   |   当前状态:离线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-10
压缩机副绕组的问题
小号乙  发表于 2008/4/14 22:17:00      1132 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想问一下,压缩机启动完后,在正常运行中副绕组线圈起什么作用?他对磁场有些什么贡献?
那里一个电容如果起到功率因素矫正作用,为什么不把线圈去掉呢?
  • 小号乙
    小号乙   |   当前状态:离线
    总积分:68  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-10
    小号乙   发表于 2008/3/10 10:32:59
    单相交流电动机的旋转原理
    单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。当单相正弦电流通过定子绕组时,电动机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
    要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。因此,起动绕组可以做成短时工作方式。但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电动机为电容式单相电动机,要改变这种电动机的转向,可由改变电容器串接的位置来实现。
    引用 小号乙 2008/3/10 10:32:59 发表于2楼的内容
  • HDZHOUWR
    HDZHOUWR   |   当前状态:在线
    总积分:2414  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-08-24
    HDZHOUWR   发表于 2008/4/11 18:10:46
    学习了
    引用 HDZHOUWR 2008/4/11 18:10:46 发表于3楼的内容
  • chenyucang
    chenyucang   |   当前状态:离线
    总积分:775  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-07
    chenyucang   发表于 2008/4/14 22:17:00
    两种我都见过,不切除的比如我们的电风扇和洗衣机电机。
    切除的是进口的,内部有个离心式开关,当启动时转速慢慢加速加速到一定转速时离心开关将起动绕组和启动电容切除!
    引用 chenyucang 2008/4/14 22:17:00 发表于4楼的内容
