您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » PH 电极的历史
sensorex
sensorex   |   当前状态:离线
总积分:202  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-15
PH 电极的历史
sensorex  发表于 2008/3/9 21:31:10      743 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PH 电极的历史
世界上第一个PH电极是由 Fritz Haber Zygmunt Klemensiewicz1908年制作.。作为描述这个电极的论文发表于稍晚的一年后 (Z. Phys. Chem. 1909,. 67, 385.) 。通常可以推断这个电极应该在1909年已经完成。至今已经有近百年的历史。这个原始的电极有玻璃泡,填充了电解液,有Ag/AgCl半池在里面,带有银线作为接触。
今天这个常规的规则并没有改变太多。由于在玻璃两边的H+活度不同,导致电势差的不同,这个电势差在参比电极的帮助下得以测量。因此得以测量玻璃泡外的PH值。
但是现在的PH电极有了很多不同以往的型号,例如复合电极,双接界电极,凝胶电解液电极。同时PH电极在工业和污水处理等过程在线方面的到广泛的应用。这方面,美国Sensorex(神瑞)有很多不同的过程PH电极,可以满足在线的不同应用。www.sensor17.com 010-67509305
现在还有最新的荧光PH电极。它具有截然不同的原理。
