fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
长城486DX-80微机,开机响8声,启动失败
fanxueling 发表于 2008/3/10 20:23:34 1025 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
从故障现象分析,分明是显示适配器故障。打开机箱发现显示适配器集成在主板上,又无主板说明书。仔细查看主板上的跳线标示,在主机板显示器信号插接口附近有一3针跳线,上有标示说明:1、2短接为允许使用主板上集成的显示设备,2、3短接为屏蔽该设备。
将跳线设为2、3短接,然后在扩充槽上插入一好显示卡后故障排除(显示器的信号线改接在此显示卡上)。另一台COMPAQ ProLinea4/33,其主板上的P5、P6也有类似的作用。类似设备应该都有类似跳线设置,也有的主板可能是通过CMOS设置来允许或禁止该功能。
