您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 电脑重新启动后,三声报警,显示器不启动,主机正常。
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
fanxueling  发表于 2008/3/10 20:25:18      1079 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
问:买了半年多的电脑,配置是:PII 266/32MB/T9750/UBI主板。
该机时不时死机,重新启动后,三声报警,显示器不启动,主机正常。上到32位真彩时或用Plus中的32位背景时,死机更频繁。听说是显示卡过热的问题,可若是买25元一瓶的导热硅胶,而只用邮票那大的,有点不值。问题是:死机原因是显示卡过热还是主板与显示卡性能差,兼容性不好?若显卡过热,是加风扇还是加散热片,如何安装?有经济的办法让T9750的3D效果好些吗?UBI主板是否很差?
答:这有个小问题,通常的电脑使用Award的BIOS,如果显示卡故障会有三声报警声,但这时,主机会停止开机自检。但AGP显示卡出现之后,就会出现这样的情况:即有显示卡的报警声,又会有主机的正常自检。AGP显示卡与主板的接触是现在PII级电脑的一大问题,经常可能会造成显示器不亮的问题。您说高分辨率下的设置出问题,可能是速度不匹配或刷新频率不合适。您的分辨率设置的是多少?刷新频率是多少?市场上一些显示器或显示卡对高设置支持不好,比如有的15英寸显示器最高支持1024×768,好的却支持1600×1280。虽说刷新频率都支持85Hz,或更高的110Hz,但85Hz是对应分辨率的,一些质量不很高的显示器只能在800×600的分辨率下支持85Hz,一些名牌厂商的B级的显示器多为这种产品。请仔细检查显示器的说明书或包装箱上的最高分辨率和最高刷新频率说明。
显示卡发热通常发生在高档的产品或超频的显示卡上,顺便说一句,您的电脑没有超频吧?超频是比较容易造成显示异常的。另外,显示卡上的缓存质量也比较重要,不好的在支持高分辨率时也可能异常。
区分是显示卡还是主板过热,换一块旧显示卡就可以了。9750的显示卡的3D效果还比较好,如果不满意可以使用超频软件。但鉴于您的显示卡目前的健康状况,还是不超频的好。
