您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 高性能显卡需要高带宽显存
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
高性能显卡需要高带宽显存
fanxueling  发表于 2008/3/25 10:45:21      1130 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
众所周知,显存带宽大小直接影响显卡性能,甚至比显示芯片还要重要。显存带宽是指显示芯片与显存之间数据传输的速率,单位是字节/秒,其计算公式为显存带宽=显存频率*显存位宽/8。
  我们可以把显存比喻为起点站,显示芯片当作终点站,那么显存带宽就相当于连接两站的高速公路的宽度,传输数据就是行驶的汽车,不停的往返于显示芯片和显存之间。公路越宽,可以通过的汽车越多。同理,显存带宽越大,可以传输的数据越多,性能也就越强;反之越差。高性能的显卡必须配备高带宽的显存才能充分把性能发挥出来。
三代显存大比拼 DDR3全面胜出
  前主流的显存均采用DDR技术,DDR显存发展至今,主要分为DDR1、DDR2和DDR3 三代。随着显卡性能的不断提升,DDR1已不能满足显示芯片的需要,已被淘汰。目前市场上主流显卡一般都搭配DDR3或DDR2显存。
  三代显存之间最大的区别在于能达到的显存频率不同,DDR3频率最高、DDR2次之,DDR1频率最低。根据显存带宽计算公式――显存带宽=显存频率*显存位宽/8,在显存位宽相同的情况下,显存带宽取决于显存频率,所以DDR3显存能提供的显存带宽最大。
三代DDR显存规格对比
DDR1显存 DDR2显存 DDR3显存
封装形式 TSOP/mBGA mBGA mBGA
显存频率 333-700MHz 700-900MHz 1000-2000MHz
显存带宽(按常见的128bit计算) 5.3-11.4GB/s 11.4-14.4GB/s 16-32GB/s
  从上表可以看出,DDR3显存所能提供的显存带宽远远大于DDR1,可想而知,采用DDR3显存的显卡与采用过时的DDR1显存的显卡之间的性能有多大差距。
用数据说话 DDR3提升性能20%以上
  从理论上分析可以知道,同样的显示芯片搭配DDR3显存比搭配DDR2显存或DDR1显存,性能要远远超出,那么具体能高多少呢?
  我们选取了2块价格相近的7600GS显卡来对比,两块卡都采用128bit 128M的显存规格,看上去规格相近,但显存频率却有天渊之别。555元的X卡显存频率达到1200MHz,而559元的D卡显存频率仅仅才700MHz,相应的这两块卡的显存带宽分别是19.2GB/s和11.4GB/s,足足相差了41%。造成这么大差别的原因其实很简单,因为X卡用的是高频的DDR3显存,而D卡用的却是已过时淘汰的
