您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 无法给无盘站安装网卡
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
无法给无盘站安装网卡
fanxueling  发表于 2008/3/11 20:13:06      934 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用联想逐日1000电脑作无盘站时,无法安装ENl688网卡。经过检
查,该批电脑使用GA-6LA7或QDI Legend 7主板。
排除过程
  修改网卡的Boot Rom默认起始地址和其他设置。建议把网卡的Boot Rom默认起始地址
设置成D800H,中断为3,I/O为300H,另外,不要禁止BIOS Setup中的软驱。
启    示
    有些网卡的Boot Rom默认的起始地址为C800H,容易与AGP显卡等部件所占用的地址
资源产生冲突导致安装失败。建议将网卡设置为中断3,I/O为300H,BootRom地址为D800H
并在Setup中把A区打开。实践表明,DE220P,ENl688等网卡均可正常无盘使用。
