fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
ADSL的指示灯都正常但仍然掉网
fanxueling 发表于 2008/3/11 20:17:39 970 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
了。
分 析
这种情况多发生在没有代理服务器,没有做防火墙或没有路由器的网络用户上。这是因为
在ADSL MODEM上有个10Base-T口,这个口是用来接局域网的HUB的口的。虽然是10Mb/s
的端口,但是ADSL的上行带宽只有几百Kb/s。如果用户的局域网内部是ADSL直接接HUB,
HUB再接下面的客户机,网络内的许多与ADSL无关的数据包将占用ADSL上行通道,ADSL
也无法控制局域网内的广播风暴;如果超过ADSL上行传输能力,数据包将装入ADSL的缓存;
如果数据量继续增大,缓存溢出,则造成ADSL“休眠”现象。这样只有重新启动MODEM了。
排除过程
解决办法是做一台双网卡的代理服务器,这样可以隔断MODEM与局域网之间的直接通
信,避免上述问题。
