您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 病毒防火墙导致ADSL无法使用
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
病毒防火墙导致ADSL无法使用
fanxueling  发表于 2008/3/15 7:03:28      1185 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台电脑,使用ADSL上网,一直用得很好,某一天突然不能上网。
分    析
    通过网管查看端口,同步都正常。看来是用户端问题。
    (1)开机后,打开系统,查看硬件设备,发现网卡上有个惊叹号,删除网卡,重新安装
网卡,系统重启后网卡立即报错。
    (2)删除整个网络,打开机箱,将网卡换了个插槽,然后重装网卡。结果网卡可以正常
工作。
    (3)继续安装成功,拨号验证通过,打开浏览器,发现浏览器显示“正在打开网页”,
然后就显示取消操作,无论哪个网址都是这样。
    (4)打开DOS窗口后,检查路由表正常,ping DNS地址正常,直接ping网址也正常,
说明网络是通的。
    (5)查看IE的属性,没设代理,肯定和IE无关。通过Telnet接入服务器竟然也不通,
打开Outlook,一连串的报错。这说明网络层通了,但高层的端口全都被关了,导致所有高
层应用无法使用。
    (6)原来电脑上装了两个病毒防火墙,并且安装了“网上行”网络监控软件。打开该软
件的配置界面,判断故障可能是此软件的设置造成的。
  排除过程
  将该软件卸载,重启机器后能正常上网。
  • agenkao
    agenkao   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-03
    agenkao   发表于 2008/3/15 7:03:28
    thank you sharing~~~~~~~~~
    引用 agenkao 2008/3/15 7:03:28 发表于2楼的内容
