您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 扭矩传感器-- 不需要修改轴的结构
magicring
magicring   |   当前状态:离线
总积分:713  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-14
扭矩传感器-- 不需要修改轴的结构
magicring  发表于 2008/11/28 16:03:28      1175 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 本扭矩传感器的典型用途就是将转动轴运行机器上的信号,传输到固定的接收器上。在设备系统运行时,采用 2040BC 小型应变式发送器,可以配用直接粘贴在转轴上的应变片,用来传输轴上的扭矩和推力信号( Torque Thrust)。
我们可以用9V的电池对发送器供电,在不间断连续监控工作时,则采用 Mo本产品的典型用途就是将转动轴运行机器上的信号,传输到固定的接收器上。在设备系统运行时,采用 2040BC 小型应变式发送器,可以配用直接粘贴在转轴上的应变片,用来传输轴上的扭矩和( Torque )。
按此在新窗口浏览图片我们可以用9V的电池对发送器供电,在不间断地连续监控工作时,则采用 Model 2030i 感应式供电模块。Model  2025BP 便携式接收器包括一个内置放大器和用户可以进行必要的示值修正的背光液晶显示器,它的电源要求是 12 VDC 或 120 VAC。
传感器信号通过无线发送器传输到外部固定的接收器;
ü 发送器信号适用于应变、扭矩、压力、电压、温度等任何类型的信号;
ü 不需要修改轴的结构;
ü 卡环式结构包括一个或多个发送器、电池和内置式发送天线;
ü 彻底解决了使用电刷滑环而带来的安装不便、速度限制和磨损等问题;
ü 可以实现遥控的shunt 校准功能;
ü 可以选择多通道系统。
产品咨询电话:13911307578
del 2030i 感应式供电模块。Model  2025BP 便携式接收器包括一个内置放大器和用户可以进行必要的值修正的背光液晶显示器,它的电源要求是 12 VDC 或 120 VAC
ü 不需要修改轴的结构;
ü 可以选择多通道系统。 产品咨询电话:13911307578
