您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 基于DCS的温度监控系统
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
基于DCS的温度监控系统
jshfq  发表于 2008/3/12 19:41:24      1017 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于DCS的温度监控系统
摘要:本文简单介绍了水处理DCS系统的构成、功能,论述了在DCS基础上对循环水进行温度监控的原理、软件设计,该系统运行效果良好,节能效果显著。
关键词:DCS;变频器;主/副控制
1、概述
    工业循环水在轧钢工业中占有非常重要的地位,其水温的高低直接影响到加热炉和轧机等设备的安全和使用寿命。为及时准确的对循环水进行监控,莱钢轧钢厂中小型车间水处理采用浙大中控SUPCON JX—300X DCS控制系统。DCS控制系统把计算机、仪表和电控技术融合在一起,实现了数据自动采集、处理、工艺画面显示、参数超限报警、设备故障报警和报表打印等功能。并在此基础上开发了针对循环水温的温度闭环控制。
2、系统介绍
    SUPCON JX—300XDCS采用高速工业以太网Scnet作为其过程控制网络,系统由工程师站、操作站、控制站、过程控制单元等组成,配置灵活。根据水处理系统规模,水处理SUPCON DCS系统设计了1个控制站,1个操作站(通过设置安全级别可兼做工程师站),构成两级结构。控制站是现场级,直接与现场设备交换数据,完成整个工业过程的实时监控功能。操作站(兼工程师站)是监督控制级,即可完成对系统的组态、又可实现对现场级检测、控制、保护功能的管理。SUPCON JX—300X DCS系统的SCKey组态软件是一个全面支持该系统各类控制方案的组态软件平台。 通过SCKey组态软件可完成整个系统的控制站组态(系统I/O组态、控制方案组态等)、操作站组态(画面设置、系统流程图组态、系统报表组态等)。系统构成如图1所示。
点击看大图
3、温度监控方案
3.1 方案设计
    从生产热线循环回来的工业水流入1#、2#吸水井散热,并通过吸水井塔顶的1#和2#风机进行降温,然后在1#、2#吸水井底部共用一个出水管为下一个工序供水,水温要求控制在30ºC以下。本系统在吸水井出水管处安装Cu50热电阻对水温检测,把温度信号T1送入DCS的处理器,经过控制规律的运算后给出控制信号,用以控制变频器来改变电机的输入电压频率,来改变电动机的转速,带动风机降温,从而构成一个闭环的温度控制系统。变频器选用两台日本SANKEN(300KW)通用型变频器,控制原理如图2所示。
点击看大图
    根据循环水在吸水井底部热交换的特点,对1#、2#吸水井两台风机的电机进行主/副控制,主/副电机依照不同的速度曲线驱动风机运转。1#、2#电机可互为主/副电机选择,极大方便了操作工的操作。
3.2 软件实现
    为方便操作人员的操作,在操作站创建循环水温度监控画面,可在线显示循环水的温度、变频器的速度反馈、报警等,进行1#、2#风机电机的启停控制和主/副选择控制。并通过切换安全等级在线修改主/副电机控制回路中的温度、转速等控制参数。
    针对循环水温度调节存在大滞后性的特点,对1#、2#风机电机采用分段控制方法,主/副电机控制曲线如图3所示:当循环水温度低于20ºC时,主/副风机电机变频器的输出电压频率均为20HZ。当循环水温度变高时,主控制回路中的变频器的输出电压频率跟随增大,当循环水温度高于24ºC时,主电机全工频运转。副电机在循环水温度升至23ºC时,副控制回路增大副电机输入电压频率,提高风机转速,当循环水温度高于28ºC时,副电机全工频运转,与主电机一起为循环水快速降温。
点击看大图
4、应用效果
    自循环水温度监控投运以来,运行稳定、效果良好。在环境温度较高的夏季可有效的把循环水温度控制在30ºC以下。达到了热线生产要求。在春、秋、冬环境温度较低的季节,风机电机按控制曲线运行,较增加控制功能前的风机全工频运行降耗35%。
5、结束语
    利用DCS灵活的配置,以较低的成本对水处理工艺进行生产监控,为现场操作人员创造了高效率的工作环境。在DCS系统的基础上,利用原有设备进行温度监控,实现了节能降耗的预期效果。
