fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
BIOS损坏导致的故障
fanxueling 发表于 2008/3/12 19:44:01 879 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
统自检时果然没有认到光驱。进入系统后,光驱没有任何反应,指示灯也没有亮,
也就是根本没有加电。
分 析
(1)从这个光驱不加电的现象来看,多为电源接口有问题。用万用表对电源接口进行检
测,一切正常。
(2)怀疑是DVD的BIOS损坏,因为它的BIOS同主板的BIOS一样,也是存储着DVD
内部硬件的相关信息,如果它坏了,那么DVD没有向系统提供任何信息,这样系统当然也
就不知道它的存在了。
(3)把DVD的外壳拆掉,露出里面的电路板。它的电路板分为大小两片。小的位于光驱
的仓门口,约有2 cm宽,长和光驱的宽度相等。大的位于光驱的后部,宽约有7 cm,长和
光驱的宽度相当。
(4)要找的BIOS位于它的正面,释放手上的静电,然后小心地掰开卡子,把它翻过来。
如果以电源接口为上的话,可以看到它的正面有三个芯片。中间最大的那个是Sever芯片,
也是主芯片,它负责数据的运算等。在它的左边有一个小的芯片,上面有“ATMEL”的字样,
它就是我们要找的BIOS芯片。
排除过程
用热吹风枪轻轻地把它取下来,然后把它用编程器把从网上下载的最近的BIOS程序刷
进去,再用烙铁小心地把它焊上去。作完这一切,重新开机,故障排除。
