您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 刻录机安装后计算机无法正常启动
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
刻录机安装后计算机无法正常启动
fanxueling  发表于 2008/3/12 19:46:24      947 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
刻录机安装后计算机无法正常启动。
    分    析
    刻录机与主机板没有正确地进行物理连接,即连接刻录机与主板的数据线没有正确地连
接。
    排除过程
    排除故障方法如下。
    (1)关闭计算机电源,打开外壳检查IDE(或SCSI)数据线,查看数据线接头有无完全插
入,且确认数据线是否正确连接,不能颠倒。
    (2)检查你在插数据线的时候,是否将计算机内部其他部件弄松了,如显卡、内存等,
如果弄松了,应重新安装好。
    (3)若刻录机与另一台IDE装置共同接在同一条IDE线上,请确认两台装置是否同时为
“MA”(Master)或“SL”(Slave)设定,如果这样将它们改成一台为“MA”,一台为“SL”。
启    示
    因为刻录机的接口种类有很多,这里我们针对最常见的IDE与SCSI接口的刻录机进行
说明。
  (1)IDE接口的刻录机。如果你的刻录机与其他设备共用一个IDE接口,则必须设置驱
动器的主从位置(Master/Slave)。这个调整相对较为简单,只要简单地进行跳线即可,保证设
置后共用一个IDE接口的两个IDE设备为一主一从即可。如果单独使用一个IDE接口,则
无需进行跳线设置,使用原来默认的Master设置即可。
  (2)SCSI接口的刻录机。这种接口的设置相对于IDE接口的刻录机来说要复杂一点,因
为SCSI接口的刻录机需要选择一个SCSI ID号。如果设置与其他设备冲突的话,系统将无
法识别这一设置。在通常情况下,ID号“0”被分配给支持系统启动的SCSI硬盘了,而ID
号“7”为SCSI控制卡保留。其实刻录机的ID号选择范围为“1~6”,只要不与其他设备冲
突就行。还有一点要注意,SCSI接口的刻录机如果连接在SCSI卡的末端,就必须通过跳线
设定终端电阻,这个跳线标识为“TR”或“Terminator”,短接跳线后,终端电阻将起作用。
