fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
共用一个IDE口导致硬盘变慢
fanxueling 发表于 2008/3/12 19:47:38 791 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
分 析
硬盘和刻录机使用同一个IDE接口。
排除过程
拆下刻录机,将硬盘和刻录机分装两个独立的IDE口上。
启 示
因为现在硬盘的接口一般为高速的ATA或ATA2的接口,最高数据传输速率可达100
Mb/s(在Ultra DMAl00模式下),平均寻道时间短,与此对应的慢速设备例如光驱和刻录机等,
数据传输率较低,如50 X光驱的最大传输速度只为7.3 Mb/s,平均寻道时间长。而共用一个
IDE口的两个IDE设备从微观的时间上看,任何时候只能有一个是当前的操作对象,即活动
的。因此高速的硬盘号慢速的光驱和刻录机等混用时,慢速的设备可以占用很长时间的端口,
这样就会影响到硬盘的性能。
