fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
检测不到电机转动导致的故障
fanxueling 发表于 2008/3/12 19:48:38 674 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
不出来。
分 析
(1)从主机中取出刻录机,放在一宽大、光线充足的台上,小心拆开刻录机的底盖,露
出电路板。
(2)电路板有两块,一大一小,大的由两个螺丝固定。
(3)取下螺丝后,要拆开几条连线才能完全取下电路板(只取大的),由于连线是在塑料片
基上印制的线排,拆的时候要小心。
(4)注意在拆连接线的时候,要先除去上面的胶布,然后掰开线座上的卡子,才能把线
排拔出。然后用硬铁丝顶出拖盘,取下面板,这时才能取出上盖。
(5)经过仔细观察,发现是光头伺服部分传动有问题,有两个齿轮没有啮合,一个是电
机上的齿轮,一个是旁边的双层齿轮,看来是电机上的齿轮向外滑出了些距离,所以啮合不
到。于是用力把它压回去,由于用力过大,齿轮上的部分已经接触到旁边的电路板了,所以
无法转动。
排除过程
用螺丝刀把电机齿轮向外撬一点,使之刚好与双层齿轮的上层啮合。试试能转动了,于
是装回电路板,接上电脑一试,故障排除。
