您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 刻录缓存不足导致的故障
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
刻录缓存不足导致的故障
fanxueling  发表于 2008/3/12 19:50:08      773 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在刻录过程中出现“BufferUnderRun”(缓冲区数据不足)的错误,无法完成刻录,造成盘片报废。
    分    析
    这是刻录机使用过程中最常见、也是最为复杂的故障,可能是操作系统、刻录软件、刻录机硬件等多种因素所致。其根本的原因是刻录机缓存数据被用完,被迫中断当前刻录操作,由于传统刻录方式,中断后不能继续进行刻录,由此导致盘片报废。
    排除过程
    (1)为避免“Buffer Under Run”(缓冲区数据不足)的错误,在刻录光盘前应关闭其他应用程序。
    (2)在进行刻录工作时,除了刻录程序本身,建议不要进行其他的额外工作,尤其是那些占用系统资源大的程序。
    (3)只要执行的应用程序稍微影响到刻录工作,就会使刻录工作中断,甚至有时你不小心按一下鼠标键,也会导致刻录失败。所以,鼠标、键盘最好也别碰。
    (4)屏幕保护程序一定要关闭,BIOS的显示器、硬盘节电功能最好也关闭。
    (5)关闭所有常驻内存程序,包括各种防毒程序、E-mail自动监测程序等。
    (6)尽量不要与其他电脑联网,断开网络连接等。
    (7)加大刻录机的缓存容量,可以使刻录机允许更长的传输中断时间,但对于现在越来越快的刻录速度来说,缓存容量还是显得太小。
    (8)使用刻录保护技术。目前市场刻录机市场上比较普遍使用的刻录保护技术有
Bum—Proof、Just Link、Seamless Link三种。
    启    示
    光盘刻录机在刻录光盘时要求数据流是连续地写入,刻录时数据必须先写入缓存,光盘刻录机再从缓存调用要刻录的数据,在刻录的同时,后续的数据必须继续写入缓存中,以保持数据连续传输。如果数据进入缓存的速度低于离开缓存的速度,后续数据没有及时写入缓冲区,而缓冲区的数据已经被全部写入光盘并被清空,传输就会发生中断,出现"BufferUnderRun"(缓冲区数据不足)的错误,导致“飞盘”。这种故障发生的原因有两种:一是CPU资源被其他程序大量占用,即在刻盘时运行了其他较大的应用程序;二是被其他应用程序中断了数据传输,如屏幕保护等程序的启动等。
