您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 对于风机、水泵等负载三垦变频器可以构成最经济最合理的系统
jnxtg2006
jnxtg2006   |   当前状态:离线
总积分:175  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-01-11
jnxtg2006  发表于 2006/5/12 11:38:02      892 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IHF 系 列 & IPF 系 列
我们准备了2种不同过载承受能力的系列供选用;(IHF系列为150%、IPF系列为120%)。对于需要恒转矩的负载,可选IHF系列;对于风机、水泵等起动转矩低于120%的负载,可选IPF系列,根据您的实际负载情况,可以构成最经济最合理的系统。
无速度传感器控制模式…可实现从低速到高速运转的高精度恒速控制
除了V/f控制模式外,还采用以矢量控制理论为基础的无速度传感器控制方式,提高了速度控制性和负载响应特性,具有[电机参数自动测定功能],可适用于各种不同参数的电机。
PID控制功能…不需要外加PID调节器
设置PID控制功能,在负载变化的情况下,也能得到跟进指令值的稳定性。您可以任意应用在恒压供水、风量控制、温度控制等广泛领域。
节能控制功能…使您的电机总是高效率运转的新功能
通过三种节能方式,可得到出众的节能效果。
我们非常推荐用于贵公司的节能改造工程。
恒压供水控制功能…不需要PID调节器、PLC控制器或供水控制器
您只要装上恒压供水系统选购基板(IWS),就可直接控制多个电磁接触器,是构成低成本高功能的恒压供水系统的理想伙伴。
图形、三角波扰动运转功能…可实现程序自动运转
是纺织系统上不可缺的主要功能,您可根据需要任意设定。
瞬时停电补偿功能…当发生瞬时停电时,尽量使变频器继续运转
利用负载侧的惯性能量,尽量维持变频器运转,特别适用于像卷绕机那样,即使转速稍微下降,也不能停机的负载。
反转时的转速跟踪起动功能…检测空转电机的旋转方向
通过对电动机的转速和旋转方向的搜索,即使逆风等原因导致风机等设备反转,也能使电机无冲击停止,然后按指定方向平滑起动。
丰富的选购件
备有实行电脑控制监视的通讯基板(ISI)、提高电机速度精度的PG反馈基板(IPG)、恒压供水任选基板(IWS)等丰富的选购件。
外 形 尺 寸
SAMCO-ihF(1.5Kw-15kW)
              -ipF(7.5kW-18.5kW)
型号
A
B
C
D
E
F
ihF系列
ipF系列
IHF-1.5K
IHF-2.2K
IHF-4.0K
250
238
140
128
150
5
IHF-5.5K
IHF-7.5K
IPF-7.5K
IPF-11K
300
280
200
180
190
7
IHF-11K
IHF-15K
IPF-15K
IPF-18.5K
360
340
240
220
200
7
(单位:mm)
SAMCO-ihF(18.5Kw-55kW)
              -ipF(22kW-55kW)
型号
A
B
C
D
E
F
G
ihF系列
ipF系列
IHF-18.5K
IHF-22K
IPF-22K
IPF-30K
380
355
270
240
220
7
7
IHF-30K
IHF-37K
IPF-37K
IPF-45K
440
410
360
325
260
7
7
IHF-45K
IHF-55K
IPF-55K
580
550
360
325
270
9
9
单位:mm
SAMCO-ihF(75Kw-250kW)
              -ipF(75kW-315kW)
型号
A
B
C
D
E
F
G
H
ihF系列
ipF系列
IPF-75K
690
655
385
300
295
12
12
15
IHF-75K
IPF-90K
690
655
460
375
295
12
12
15
IHF-90K
IPF-110K
850
810
530
400
370
12
12
15
IHF-110K
IPF-132K
IHF-132K
IPF-160K
990
950
700
600
380
15
15
17.5
IHF-160K
IPF-200K
IPF-220K
IHF-250K
IPF-315K
1150
1100
800
600
465
18
18
25
(单位:mm)
