您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 湿度、露点和相关参数:
suntiger001
suntiger001   |   当前状态:离线
总积分:149  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-08-24
湿度、露点和相关参数:
suntiger001  发表于 2006/5/13 9:22:41      1939 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  表示湿度的参数有:
  ·水汽分压 ·相对湿度 ·露点
  ·霜点 ·绝对湿度 ·混合率
  ·湿球温度 ·ppm ·平衡相对湿度
  ·水活性 ·热焓
   水份含量表示方法大多数情况下用于固体或液体。当用于气体时,这种概念就不适用了。
水汽压(Pw)
  是指在空气或气体中存在的水汽压。
饱和水汽压(Pws)
  在特定温度下水汽中的最大压力。温度越高,空气中能承受的水蒸汽越多。
相对湿度(RH)
  指在特定温度下的水汽分压和饱和水汽压之比,是用百分比来表示:%RH=100%*(Pw/Pws)。相对湿度受温度的影响很大。压力也会改变相对湿度。比如,在常温下,如果压力增加一倍,相对湿度会增加两倍。
露点温度(Td)
  是指空气中饱和水汽开始凝结的温度,也就是结露的温度。
在100%的相对湿度时,周围环境温度等于露点温度。露点温度越小于环境温度,就意味着越小的结露可能,也就意味着空气越干燥。露点不受温度影响,但受压力影响。
霜点温度(Tf)
  如果露点温度低于结霜温度,有时我们使用霜点这个概念。
在0℃以下时,霜点总是比露点高一点,因为冰的水蒸汽饱和压与水的不同。
绝对湿度(a)
  是指在一个温度和压力下一个单位体积的湿空气中的水份的重量。通常以克/每立方米来表示。有时它容易与混合率混淆。
混合率(x)
  是水蒸汽重量与干气重量比。通常用克/每公斤干气来表示,主要用在干燥流程中或通风系统中,用在已知空气的重量流量时计算水含量。
湿球温度(Tw)
  传统上,湿球温度由温度表外裹护套来显示。湿球温度和环境温度用来计算相对湿度和露点温度。
ppm
  是水蒸气与干气或总的(湿)气之比。有时用在表示低湿度,用质量/体积或质量/重量。
平衡相对湿度(ERH)
  指在湿度没有净变化的互相交换情况下,空气的相对湿度值。
水活性(aw)
  类似于均衡相对湿度,范围是0……1,而不是0%……100%。
热焓(h)
  是指0℃时的干气到达现在状态时所需的能量。大多用在空调计算中。
