suntiger001 | 当前状态:离线
总积分:149 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-08-24
测试技术的重要性 1
suntiger001 发表于 2006/5/13 9:27:59 1481 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
| 一、测试技术的重要性各领域的研究与发展离不开测试技术,是生产和科学研究工作中不可缺少的一个环节。 重要性: Ø工程研究; Ø产品开发; Ø质量监控; Ø性能试验等 二、测试技术的发展趋势 Ø测试自动化 Ø测试元件微型化 Ø测试参数的先进化 如:稳态参数→瞬变动态参数; Ø测试高精度化 §2 测量的基本概念 一.测试与测量 1. 测试--人们认识客观事物的重要方法, 是通过试验测量和数据处理等基本环节从客观事物取得有关信息量值的重要认识过程. 2. 测量—通过试验,将被测量与单位同类量相比较,在比较中确定出被测量中所含有这一单位的若干倍或若干分之几倍(两者比值) 3. 测量方法(直接测量、间接测量、组合测量) Ø 直接测量:被测量数值,直接从使用的测量仪器上读得(1)直读法 用度量标准直接比较,或从仪表上直接读出被测量的绝对值,如用刻度尺测量长度,用弹簧秤测定质量等。 (2)差值法 从仪表上直接读出两量之差值作为所求之量,如用U形液柱式差压计测量介质的压差。 (3)代替法 用己知量代替被测量,即调整已知量,使两者对仪表的影响相等,此时被测量即等于已知量,如用光学高温计测量温度。 (4)零值法 使被测量对仪表的影响被同类的已知量的影响相抵消则被测量便等于已知量,如用天平秤测定物质的质量、用电位计测量热电势等。 Ø间接测量:通过直接测量得到与被测量有一定函数关系的量然后经过运算得到被测量的数值。 内燃机功率Pe测量: T为内燃机曲轴转矩(N·m);n为转速(r/min)。 T及n分别采用转矩仪和转速仪直接测量,然后用上述函数关系计算相应的功率Pe。 Ø组合测量:测量中使各个未知量以不同组合形式出现(或改变测量条件以获得不同的组合),根据直接测量或间接测量所得数据,通过求解联立方程组求得未知量数值。 铂电阻温度计的温度系数确定: Rt为t(℃)时的铂电组值(Ω);R0为0℃时的铂电阻值(Ω);a、b为铂电阻的温度系数(Ω/℃)。 首先测得在不同温度下的电阻值Rt ,然后再经组合解联立方程组、获得a、b的数值。 | ||
