您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 笔记本电脑---声卡的问与答
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
笔记本电脑---声卡的问与答
fanxueling  发表于 2008/3/13 21:22:00      958 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题: acer 730:电脑的声卡有问题!尤其是使用耳机时,背景噪音特别明显,而且当光驱运转时噪音更大。请问如何改善?
回答: 1、如果是使用超级解霸播放VCD背景噪音特别明显请将混音关闭即可。
2、如是其他操作时也有很大噪声,可以把声卡的驱动程序重新安装或升级。在安装和升级后,还存在问题的话,请联系最近的ACER维修中心。
问题: NEC:1、麦克风很长时间一直都是关闭的,很少使用,最近打开想使用的时候,却出现强烈的啸叫声,根本无法使用,请问是什么原因?
回答:   请先将声卡驱动重新安装一下,打开麦克风的时候注意先将音量调小些,音量调的过高也可能会出现强烈的啸叫声。
问题: NEC:机器在用外接的耳机或音箱的时候,总有嗡嗡的背景噪音(已关闭mic和line in),不论声音开大或开小?
回答:   您应该先确认外接音箱或耳麦与声卡之间的连接是否有接触不良的情况出现,然后1、只用电池供电,听一听是否还有背景噪音;2、删除一些程序,重装声卡驱动。
问题: acer 350:我用DIRECTX8.0诊断工具进行诊断时,进行DIRECTMUSIC测试时,其中Microsoft Synthesizer端口不能正常发音,听不到音乐的声音。但测试结果却说“没有发现问题”,我按帮助上说的到Windaos updates 上去下载驱动程序,但又说我的驱动已经是最新的了。
回答:   请到我们的网站下载声卡优化程序,具体方法可参见网站说明。
问题: acer 350:运行程序时有一种类似高频的尖锐的声音,虽然不是很大,但不知是什么原因?
回答:   请将声音及麦克风的音量调小即可解决您的问题。
问题: NEC:在笔记本将要盖上但还未完全合上时, 机器发出强列的啸叫声,非常刺耳。
回答:   这种现象应该是由于MIC被启用引起的,您检查声音的属性设置里有没有将MIC关闭即可。
问题: NEC:开机的嘟声有,插外接电源也有警告音,调整音量时有嘀嘀的声音从高到低的变化,就是无声音,设备检测无任何异常,请告知原因,声卡为ess solo-1e 。
回答:   首先您所说的一些嘀嘀声均是机器内的喇叭发出的提示音,并非声卡所发出的声音。声卡不工作首先可能是设置问题,双击右下角的小喇叭,看wav这一项有没有被关掉其次驱动程序出了问题,无论设备管理中声音项有无叹号,您先将其全部删除,然后刷新重新安装驱动试试,如还不能解决就可能是硬件问题,您需与维修中心联系。
问题: NEC:开机蓝屏。在安全模式下,将“声音、视频和游戏”中的很多东西删了后启动就正常了,但启动时又将删了的东西自动装上了。下次启动又蓝屏。适配器和显示器都是对的。
回答:   这可能是你的驱动程序安装错误或硬件冲突、系统文件损坏所致。最可*的方法是重新安装OS,当然也可试试:首先你进安全模式或MS-DOS模式下把“声音、视频和游戏”的驱动程序删除,它们在WINDOWS\SYSTEM和WINDOWS\SYSTEM32下(当然要小心),再安装正确的驱动程序,即可。
问题: NEC:电脑在播放音乐时,刚开始还好,过了一会儿喇叭就发出吡 吡吧吧的声音,然后就一片死寂,音箱没有半点声音,而且刚刚还在正常工作的播放器也停止工作,进度条也停在那里,再按播放键,进度条跳到起始位置,依然不动。
回答: 1、请重新安装播放器或用其他的播放器再试一试,如不行下载新的声卡驱动安装。
2、如果是同一张光盘造成的现象则可以肯定是这张光盘的问题。换张光盘试试。
问题: acer:当使用Fn+F4键使机器进入睡眠状态时,过10秒钟后,机器显示:“ESS SOLO....(wdm)声卡无法进入低电压睡眠状态” 请问如何解决?
回答:   请重新安装声卡驱动程序,然后检查睡眠管理程序,到cmos里设置能源管理。
问题: NEC:MIC录的声音太小,几乎听不到,已把录音的音量调到最大。使用外置的MIC也是同样的现象,声卡的驱动程序是新的,版本为4.05.23,使用的操作系统为NT4,ServicePack6。 该机器是今年5月份买的,BIOS的版本好象是3.3。
回答:   可能是主板里面的声卡部分有问题,请就近送维修中心维修。
问题: NEC:操作系统NT4,SP6 麦克风录不了声音,声音属性设置正确,录音时的音量适中,有时可以录下一点噪音,但根本听不出是说的话,放出来的是些噪音。
回答: 1.可能是声卡的驱动程序未装好,导致麦克风无法录音,可到acer网站上下载最新驱动程序,重新驱动试一下。
2.BIOS的版本太低,也会导致声卡不正常。也可能是声卡发生了中断冲突,你可以在设备中更改一下声卡中断试试
