您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 笔记本电脑---硬件问题的问与答
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
笔记本电脑---硬件问题的问与答
fanxueling  发表于 2008/3/13 21:23:11      773 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
记本电脑---硬件问题的问与答
问题: NEC TXI:开机屏暗,一过BIOS便死机。
回答:   主板上的高压板蕊片已坏,更换蕊片。
问题:  acer\NEC:鼠标板失灵。
回答:   取下电池在鼠标板下面轻按两下。
问题: acer:NEC:插着充电器开机时,经常进不了WINDOWS并死机。在运行过程中机身发热很厉害,而且经常死机。
回答:   如果插着充电器开机进不了WINDOWS并死机,一般是充电电路有问题,而且造成充电过载发热,最好与ACER维修站联系处理。
问题: acer:NEC:第二次读光盘不能读。
回答:   主板的CDROM接口坏,换主板。
问题: acer:NEC:经常死机或找不到HDD。
回答:   HDD转接头不良,更换HDD转接头。
问题: acer:NEC:接电源充电灯闪一下,不能开机。
回答:   供电电路有问题,更换主板。
问题: NEC:电源与电池同时接上开机,开机中死机。
回答:   供电电路有问题,更换主板。
问题: acer:NEC:关机后如果再次启动,则死机(使fast boot 为disable),只出现BIOS版本显示,还 没有进行内存检测就不动了。 如果关机后数小时再启动,则基本没有 问题(例如,过一晚再启动基本没有问题) 以上是用外接电源启动的情况,如果使用电池,则还没有发现问题。
回答:   很有可能是电源适配器或主板电源接口部分故障,也可能是您的电源电压不稳造成的,请您送维修中心更换电源试试,如不行,请重新刷写BIOS试试,不知您是否扩过与原配兼容性不好的内存。
问题: acer:NEC:安装win98时,进行到检测硬件信息的时候无法继续,先是停止,接着重启,继续重复检测,重启。
回答:   首先您查看一下是否外扩过内存,如果外扩内存不是我们的产品可能会造成硬件不兼容,会有无法正常关机、开机抱错、运行程序出现非法操作等现象。另外查杀有无病毒,必要时重新恢复系统,如不行请送维修中心,请工程师检查相应的硬件。
问题: acer:NEC:开机就进入睡眠状态(Zz灯闪动),不能用光驱和软驱启动(bios设置正确),只能用硬盘启动,现在操作系统(Me)已坏,机器不能工作,请问如何才能用光盘引导启动?
回答: 1、你可以先试一试重新设置bios,清除原来的设定,用default设置。
2、检查光驱和软驱是否工作正常。
3、送就近的acer维修中心,请acer工程师进行检修。
问题: NEC:盖上显示器后计算机进入休眠状态,但现在盖上后不进入,请问如何解决?
回答:   该种情况有可能是软件造成的,也有可能是屏幕下的休眠键突起折断.建议BIOS取LOAD设置后,恢复系统.如仍不行,则是相应的硬件故障,请到就近的维修中心处理。
