fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电脑故障产生的原因
fanxueling 发表于 2008/3/14 19:44:28 951 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
产生电脑故障的原因总的来说有以下几个方面。
(1)很多电脑故障都是由于非常简单的原因造成的,据统计有80%左右的故障都是人为故障,即由于使用不当造成的。
(2)使用不当包括运行环境不合要求,如温度过高、电磁干扰、电源转接短路等;错误地使用了系统命令,如误删除文件,误格式化硬盘驱动器或拷贝文件覆盖了同名文件,或者执行了错误的、有问题的应用软件等;未正确地进行必要的日常维护。
(3)故障中还有大约10%左右是软件故障或系统故障。也就是说,只有不到10%的故障是由于硬件损坏而产生的,即硬件故障。
所有这些故障中,除了一些硬件损坏导致的故障外,其余故障都比较容易进行维修。具体地说,产生电脑故障的原因有以下几点。
(1)设置不当故障。由于用户自己设置不当容易引发电脑故障。
(2)病毒。随着Internet的迅速普及,病毒数量越来越多,破坏性越来越大,一些病毒轻则会引起电脑不能正常启动,重则会损坏电脑硬件。
(3)环境故障。普通用户放置电脑的空间环境不能作到完全清洁、密闭,不能彻底消除静电和灰尘,所以一些部件容易因为大量积尘而导致故障。
(4)软件故障。安装到电脑中的软件也极易导致电脑故障。
(5)组件故障。电脑中的一些组件如CPU风扇、显卡、内存等,在多次插拔后容易损坏,从而导致故障。
(6)电脑及部件老化。目前电脑的正常使用年限为7年,一般来说,使用了5年左右的电脑各种部件就可能老化,出现这样或那样的问题。
1.1.2电脑故障的类型
电脑故障的类型根据不同的划分依据,可以分成不同的类型。
1.根据电脑系统分
电脑故障可分为硬件故障和软件故障。
2.根据故障部件分
根据产生电脑故障的部件,也可以把电脑故障分为不同的类型。
(1)CPU及CPU风扇故障。
(2)硬盘故障。
(3)软盘故障。
(4)主板故障。
(5)光驱故障。
(6)网络硬件故障。
(7)显示设备故障。
(8)声音设备故障。
(9)输入输出设备故障。
(10)BIOS设置故障。
(11)操作系统故障。
(12)应用软件故障。
3.根据可维修性分
有些电脑故障是可以自己动手,经过简单的维修就排除的;有些故障则必须送交专业的维修点或硬件厂商处修理。
(1)可以自己动手维修的故障。包括大部分的因为设置不当、大量积尘、电压不足等故障。
(2)必须送专业维修的故障。凡是部件老化、烧坏、元器件损伤、人为损坏等故障,则必须送交厂商维修,千万不要自行打开。
