您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 液晶知识简介
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
液晶知识简介
fanxueling  发表于 2008/3/14 19:47:56      1070 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液晶是一种在一定温度范围内呈现既不同于固态、液态,又不同于气态的特殊物质态,它既具有各向异性的晶体所特有的双折射性,又具有液体的流动性。 LCD类型:TN扭曲向列型液晶,STN超扭曲向列型液晶,TFT薄膜晶体管。在平板显示器件领域,目前应用较广泛的有液晶(LCD)、电致发光显示(EL)、等离子体(PDP)、发光二极管(LED)、低压荧光显示器件(VFD)等
液晶选型8大要素—— ◆LCD类型 ◆质量保证 ◆技术支持 ◆品牌与价格 ◆供应链保证 ◆分辨率与尺寸 ◆温度与亮度 ◆接口方式
选择您的液晶屏,需要考虑如下几个方面:
一、如果只需要显示字符和数字,而且一屏所显示的内容不超过字符型液晶的最大限制,就可选择字符型液晶,直接与MPU连接即可。
二、如果需要动态地显示汉字和图形,那么,只能选择图形点阵式液晶,接下来该考虑的问题就是需要选择STN(DSTN)单色、伪彩色还是TFT真彩色。
三、背光选择,液晶为被动发光型显示器,所以必须有外界光源,液晶才会有显示,透射式液晶必须加上背景光,反射式液晶需要较强的环境光线,半反半透式液晶要求环境光线较强或加背光。
四、温度范围,很多字符型液晶以及小图形点阵液晶有常温型和宽温型的,而大图形点阵的液晶宽温型的在大陆市场上比较少见,常温一般指工作温度0—50℃,宽温到-20—70℃;另外在湿度方面也有一定的要求。
五、亮度问题,亮度单位为cd/m2或叫Nit(尼特),大部分TN、STN(DSTN)液晶的亮度不超过100cd/m2,但是目前比较常用的5—6"的伪彩色STN屏的亮度都在130cd/m2左右,京瓷有一种5.7"的LCD亮度达200cd/m2,而TFT类液晶的亮度则150cd/m2以上常见,我公司还可提供部分超高亮度的液晶,亮度可达1000cd/m2,甚至1600cd/m2。
六、配件方面,由于液晶的规格、接口没有国际标准,所以不同厂家、不同种类的液晶的信号接口往往不一致,所以选择液晶时,注意购买相关配件(包括信号连接器件、逆变器等)。
