您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电梯专用G11-UD系列变频器
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
电梯专用G11-UD系列变频器
dqfxm2003  发表于 2006/5/17 9:08:30      1490 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击看大图
产品名称:电梯专用G11-UD系列变频器
品  牌:富士
规格: 3相 电压: 380V 功率: 3.7到55KW 零速度转矩 150%
特点:
1. 根据 PG 的反馈信号进行矢量控制。
2. 对 PG 反馈信号进行指定分频,由开路集电极输出。
3. 依靠数字AVR ,实现极低速时也能平稳运行。
4. 可实现零速运行。
5. 由于可设定速度指令一致的定时器,既使外部继电器的延迟时
  间有离散性,对速度指令也没有影响。
6. 能对应速度指令个别设定S字的使用范围和加减速时间。
7. 由于转矩偏置功能的使用,可以缓和制动释放时的冲击。
8. 停电时可以通过蓄电池进行运行。
9. 由于有密码功能,故可以保护功能数据。
10.可进行直接停靠运行。
11.通过对不平衡的载重进行补偿,起重时可进行转矩补偿。
12.日本原装,标准配置带PG卡及制动单元。
13.中文操作面板。
