您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 清除LCD显示屏上的划痕
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
清除LCD显示屏上的划痕
fanxueling  发表于 2008/4/21 20:35:34      990 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用数码相机拍摄图像最大的方便就是当拍摄完一张图像后可以立即通过相机上的LCD显示屏观看。另一方面,LCD显示屏也成为数码相机上非常重要的部件,因为相机上大量的功能设置都是需要通过显示屏上的菜单体系来完成的。所以维持LCD显示屏的光洁和干净就是一件很必要的事情,那么如果LCD显示屏出现了这样或那样的划痕或条纹,我们应该怎么做呢?
  虽然大多数的相机使用者都十分爱惜相机,但经常的使用迟早会使相机的LCD显示屏的保护罩上出现这样或那样的划痕或条纹。在大多数的这些情况下,LCD真正的显示屏并没有受到影响,而是用作保护LCD面板的塑胶盖经受了这些压力和摩擦。因为相机的经常使用会使这个屏幕变旧、出现斑点或者是明显的划痕,这些现象必然会导致显示屏上的数据越来越难以辨认,特别是当阳光照射在上面的时候。 在花上几百元钱将相机送到维修店更换一块新的LCD保护屏之前,你不妨自动动手来“磨光”这个显示屏,几乎可以得到同样的效果。在生活中,象手机、摩托车的头盔或者是手表都有同样的问题,所以,我们可以用解决这些问题的方法来对LCD显示屏做个“换面”工作。
  在手机或摩托车配件商店我们都可以买到一管小的屏幕磨光剂,它同样可以用来消除掉数码相机的LCD显示屏上那些讨厌的划痕以及用旧后出现的污点。象这种普通的磨光剂价格也不贵,5克一小管的可以使用8到10次。
  它的使用方法也很简单:先挤出一点在显示屏上,然后用一块棉布摩擦有划痕的地方2到3分钟,最后将多余的磨光剂抹除掉(见前面的图示)。根据需要还可以重复几遍,直到磨去划痕。
  请千万注意:这种方法只能在具有光泽的LCD显示屏保护罩的相机上使用,象那些没有光泽的相机显示屏,如佳能的PowerShot系列或是索尼不少型号的相机,都不能使用这种清除方法。
