您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 利用MicroDraw图形控件做监控软件的开发
asuo888
asuo888   |   当前状态:离线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
asuo888  发表于 2009/4/9 22:32:11      2574 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
MicroDraw图形控件
用MicroDraw图形控件实现行业监控是一个很不错的选择。用户仅利用自己熟悉的语言(vb,vc,delphi,.net)等,就快速的开发出所需要的图形表示效果。
   与传统的监控软件相比,利用MicroDraw图形控件做监控软件具有以下优势!
1. MicroDraw图形控件是一个完全自主的CAD/GIS开发平台,可以兼容多种图纸格式(dwg/dxf/dwf/mif/dgn),并能够快速的浏览和查询。在工业、煤矿、电力等行业的设计图纸全部是CAD软件制作,MicroDraw图形控件可以100%的读取和操作这些图纸数据。 这是其他软件无法比拟的。
2.所监控的底图更新后,直接更换底图就OK,无需另外工作量。 用户可以在MicroDraw或AutoCAD中设定好要监控和动态显示的元素。 然后用程序来控制这些元素。
3.如果用户将DWG文件保存为MDF格式,平均压缩率为原文件的30%,打开和保存速度会提高2-3倍。采用MDF格式后控件打包可以不需要 asdwg*.dll模块。控件文件大小不足1M,可以方便的在WEB上进行作业。
4.图形控件仅提供快速动态的显示和操作接口函数,如何显示和更新数据还需要用户按照自己需求来做。我们不提供监控行业自身的相关功能,比如::读取接口数据源,串口,并口,PLC数据,DDE连接等技术则需要用户自己解决。
下载地址: http://www.microdraw.cn
