fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电器保养
fanxueling 发表于 2008/3/17 21:38:40 685 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
电视机使用一段时间后,机内会积上一层灰尘。这对电视机的寿命颇有影响。除尘方法是:首先,拔下电源插头,把电视机搬到室外,小心拆下后盖板,利用打气筒(拔下金属出气嘴),一边打气,一边向机内有灰尘的部位吹去,直到吹净为止。在操作时应特别注意,不可让胶管碰坏电器元件及机内连线。
2.录音机作记忆“增强器”
录音机除了用作录、放音外,还可以用来作为学习外语或背诵课文的简易记忆增强器。几乎所有型号的录音机,只要配上一副头带式耳机就可以了。将录音机处于“录音”状态,插上耳机监听,这时对着机内话筒说话,在耳机里就可以清楚地听到自己的声音,达到增强记忆的目的。由于按下录音键后,录音机的电机也在转动,这样就会空耗电能,增加磨损和噪声。用一个直径为2.5毫米的两芯插头(不要接线)插入录音机话筒录音遥控插口,就可断开电机电源。或在按下录音键前,先将手伸入磁带仓,把防误抹探头轻轻按下,再按下录音键工作,这样就不会磨损录音磁头。用完后应及时把录音键复原。
3.防止磁带重音
一些本来十分动听的音乐磁带,过一段时间后再放,却出现了声音混杂的重音现象。造成磁带重音的原因有两个:一是长期存放后,磁带间的磁位前后相互感应;二是磁头和橡胶滚轮长时间没有用洗涤液清洗,磨损的磁粉粘附在磁带上了。因此,除了要经常擦洗磁头外,在磁带存放上还应注意“四不要”和“两应该”:不要竖放,以免磁带底层挤压过紧;不要靠近炉子、大灯泡、暖气片等热源;不要靠近酒精、汽油等挥发液体;不要靠近运行的电动机、收音机、音箱等带磁物体。平时,应该把磁带水平放在阴凉干燥处;每隔一段时间,应该把磁带快速进带或倒带一次。
4.折皱磁带复原法
当录音机夹带时,磁带就会出现折叠、皱褶,甚至乱成一团。这时,可把一杯开水放在折坏了的磁带上面,来回移动水杯,数次之后,磁带就会变软,折叠和皱褶的痕迹就会变得光滑平整,使用时效果如初。
5.喇叭的修复
家庭音响设备中,大小喇叭底盘破裂,会使音质失真沙哑。对此,可找一张很薄的白纸片(剪至略大于破洞),用胶水贴到喇叭的破洞上,再在白纸四周滴几滴蜡烛油,用电烙铁将蜡化平,干透后即可继续使用。
6.除冰箱异味九法
①橘子皮除味 取新鲜橘子500克,吃完橘子后,把橘皮洗净揩干,分散放入冰箱内。3天后,打开冰箱,清香扑鼻,异味全无。
②柠檬除味 将柠檬切成小片,放置在冰箱的各层,可除去异味。
③茶叶除味 把50克花茶装在纱布袋中,放入冰箱,可除去异味。1个月后,将茶叶取出放在阳光下曝晒,可反复使用多次,效果很好。
④麦饭石除味 取麦饭石500克,筛去粉末微粒后装入纱布袋中,放置在电冰箱里,10分钟后异味可除。
⑤食醋除味 将一些食醋倒入敞口玻璃瓶中,置入冰箱内,除臭效果亦很好。
⑥小苏打除味 取500克小苏打(碳酸氢钠)分装在两个广口玻璃瓶内(打开瓶盖),放置在冰箱的上下层,异味能除。
⑦黄酒除味 用黄酒1碗,放在冰箱的底层(防止流出),一般3天就可除净异味。
⑧檀香皂除味 在冰箱内放1块去掉包装纸的檀香皂,除异味的效果亦佳。但冰箱内的熟食必须放在加盖的容器中。
⑨木炭除味 把适量木炭碾碎,装在小布袋中,置冰箱内,除味效果甚佳。
7.冰箱节电法
电冰箱每开门1分钟,箱内温度就会回升1℃,这不利于节电。可用在冰箱内设置塑料薄膜门帘的办法,来解决这一问题。以一种单门电冰箱为例,打开冰箱门,可以看到在冷冻室的前上方有一根铝嵌条,拧下嵌条的几个螺丝,用此嵌条压装一块无毒的软塑料薄膜(其宽度和长度要比冰箱各多出15毫米左右)。当开冰箱门放取食物时,只要推开塑料薄膜的一角即可。这样只失散极小部分冷气,冰箱内仍可长期保持低温,从而达到节电的目的。
此外,当冷藏室内物品放置不多时,可在一至二格冷藏室内填满泡沫塑料块。它几乎不吸收冷气。这样,冰箱原来的容积相对“缩小”,会使制冷机工作时间缩短,达到节电的目的。
8.冰箱停电的对策
电冰箱正常供电使用时,可在冷冻室里多制些冰块,装入塑料袋中贮存。一旦停电,及时将袋装冰块移到冷藏室的上方,并尽量减少开门取物的次数。据测算,2公斤冰块由0℃的冰溶解为水需吸收160千卡热量,而这些热量被吸收,可使冷藏室里维持0-8℃达4-6小时以上。当来电时,再及时将冰块移回冷冻室,使压缩机尽快启动制冷。这样,既可在停电时保持冰箱一定的低温,又可延长电冰箱的使用寿命。
9.冰箱封条的修理
一般冰箱使用两年以上,箱门上的磁性密封条与箱体之间会出现缝隙,致使冷气外漏,降低制冷效果,增加耗电量。如出现这种现象,可采用棉花填充法解决。首先,把一个开着的手电筒放入冰箱,关上箱门仔细观察箱门四周的密封圈有没有漏光处。如果有,可用洗衣粉水把磁性密封圈擦洗干净,把漏光处的磁性密封圈扒开,取一些干净棉花填入密封圈的漏光部位,棉花数量视漏光情况而定,以关严为宜。最后,再用手电筒检验一遍,若还有漏光处,可反复“对症下药”,直到没有漏光为止。经此处理后,冰箱耗电量会明显降低。
10.消除冰箱噪声
冰箱在工作时往往伴有声响,尤其是在夜深人静时,噪声大会影响人们的睡眠。可采用以下办法加以消除:临睡前30分钟,打开箱门将温度控制器旋钮转到接近强冷点的附近位置,如2℃左右,然后关好冰箱门。入睡前,再将电冰箱门打开,将温度控制器旋钮由原来的强冷点重新转到弱冷点的位置,如8℃左右,然后关好箱门,这时制冷压缩机应停止运转。经过两次的温度调整,电冰箱内温度的控制器则由温度较低(冷藏部位2℃左右)状态,提高到温度较高(冷藏部位8℃左右)状态,间隔1小时左右,又由停止运转状态重新开动为运转状态。在这样长时间的安静环境下,一般人便可以进入熟睡状态,即使制冷压缩机再启动,其影响也相对减少了。
11.洗衣机螺钉防锈
暴露在洗衣机两侧及底部的螺钉容易生锈,维修时很难旋下。若在螺钉的洞孔内加注几滴蜡烛油,使螺钉洞全部封住,可长期保持螺钉不锈,拆卸维修也很方便。
12.日光灯延长寿命有新法
日光灯管使用数月或一年后,往往两端发黑,照明度降低,使用寿命已临完结。如果把日光灯管取下,绕其轴线(灯头两端中心的连线)旋转180度,再插入灯座,即颠倒一下接触极,日光灯管的寿命即可延长一倍,同时也可相对地提高照明度。
13.巧“焊”灯头
照明灯头、日光灯管头使用中会发生松动现象。若一时没有万能胶粘合,可在熔化的蜡烛液内加入适量的明矾,调匀后注入灯头松动处,几分钟即可干透,其牢固度不亚于万能胶。
14.马铃薯取灯头
若不小心将白炽灯泡打碎,而灯头又不易取下时,可先将电源关上,然后把灯头上的碎玻璃敲掉,用大个马铃薯塞进碎灯泡中旋转,可使灯头转出。
15.热水器防水垢
热水器内易生水垢,会影响出水量,情况严重的还可能引起爆炸。因此,当你洗浴完毕,在关闭水、气阀门前,先把气门开大,使出水温度升高。然后,先关水阀门,再关气阀门。这时,剩余热水将逐渐变成蒸气喷出,说明积水已排出。这样热水器便会少长些水垢。
16.电饭锅省电三法
①做饭前先把米在水中浸泡一会儿,这样做出的米饭既好吃,又省电。
②最好用热水做饭。这样不但可保持米饭的营养,也能达到节电目的。因为电饭锅烧水是不经济的。
③在电饭锅通电后用毛巾或特制的棉布套盖住锅盖,不让其热量散发掉,在米饭开锅将要溢出时,关闭电源,大约过5-10分钟后再接通电源,直到自动关闭,然后继续让饭在锅内焖10分钟左右再揭盖。这样做不仅省电,还可以避免米汤溢出,弄脏锅体。
17.电熨斗除锈
电熨斗熨铁外层大多镀有镍铬,一般不易生锈。但是使用不当或镍铬层自然剥离,就会露出锈斑。电熨斗生锈,既影响美观,又对熨烫不利,容易拉毛丝绸之类织物。要想去掉电熨斗上的锈斑,可用墨鱼骨的断层在电熨斗的锈迹处反复轻轻擦拭;或是先用一块潮湿的布蘸上牙膏或牙粉慢慢擦拭,擦后在锈迹处涂上一些蜡,然后插上电源将蜡熔化再擦。若锈蚀部位在熨斗底部,也用同样的方法除去,最后在一块废布上来回多烫几次就可以了。要注意的是,切忌用砂纸擦拭,这样会扩大铁质暴露面积。
18.计算器挑选法
在购买电子计算器时,要想尽快地检验其计算功能是否正确,可将全部数码键均按成11111111(8个1),然后按一下乘号,接着再按一下等号,这时显示屏则会立即出现1234567.8。此运算结果表明,该电子计算器的计算功能准确,且不缺数码笔划。
19.电话减噪
电话机的铃声叫起来很刺耳,如果能在电话机的下面垫上一块泡沫塑料,就可减少铃声的吵闹。
20.保险丝烧断后的处理
宿舍电表的保险丝如果频频被烧断,这时应检查一下保险丝盒。如果保险丝盒发烫,盒内压紧保险丝的螺钉发黑,便应该把发黑的螺钉起下,用小刀细心地刮掉那层电阻很大的发黑的覆盖物,露出金属光泽。再换上新的额定保险丝,情况就会正常了。
21.验电笔用途八种
①区别火线和地线 在交流电里,验电笔触到导线时,发亮的是火线,不发亮的是地线。
②区别交流与直流 交流电通过验电笔时,氖管里两个极同时发光;直流电通过时,氖管里只有一个极发亮。
③判断直流电正负极 把验电笔连接在直流电的正负极之间(注意:如果直流电两极中无一极接电时,则以右手握电笔触该电路一极,而以左手接触另一极,否则不会发亮),发亮的一端为负极,不发亮的为正极。
④检查设备是否漏电 用验电笔触到电器设备的壳体,如管发亮,即有漏电现象。
⑤检查火线是否接地 用验电笔触三相三线制交流电路,如两根亮度大于另一根,则较弱的一根有接地现象,但尚不严重,如一根完全不亮,则为金属性接地。
⑥判定负载是否平衡 三相交流电中性点位移,验电笔触到时发亮,说明负载不平衡,或是电动机等内部有匝间短路或线间短路现象。
⑦判断电灯地线是否断电 合上开关,电灯不亮,用验电笔触灯座两个接线极均发亮,而灯泡未坏,说明地线已断。
⑧判断接触是否良好 氖管光线发生闪烁,可能是某线头松动,接触不良,或电压不稳定。
22.水泥墙上巧安线
目前新建的住宅大多是水泥墙壁。用通常的方法在水泥墙上铺设电线是非常困难的。在此介绍一种用环氧树脂来固定电线的新方法:先按电线的走向划线,每隔15厘米作一记号,并铲除记号处墙面的涂粉(大小为2厘米×1厘米)。购买一种有安装底板的钢精轧头,把它们依次用环氧树脂粘在处理过的墙上,几小时后环氧树脂硬结,便可轧上电线。环氧树脂配制的比例:粘结剂7份,固化剂1份。固化剂过少,无法固化;过多则硬结太快,粘结力不够。使用时不要一次调得太多,要随用随配。如果调配过早,环氧树脂会自然硬结而失效。
23.电池保存三法
①家用干电池,若暂时不用,保管不善,就会出现漏电现象。如果能在电池的负极上涂一层薄薄的蜡烛油,然后搁置在干燥通风处,则可有效地防止漏电。
②不用的干电池会缓慢跑电。如果把干电池放在电冰箱里保存,可延长其使用寿命。
③手电筒不用时,可将后一节电池反转过来放入手电筒内,以减慢电池自然放电,延长电池使用时间,同时还可避免因遗忘致使电池放电完毕,电池变软,锈蚀手电筒内腔。
24.电池复新简易方法
在电池上部炭棒周围,用钉子钉3个呈品字形的孔,孔深为电池的2A3,然后对每个孔里注入适量的盐酸或硫酸,用蜡烛油将孔口封住,旧电池便可亮度如新。另外,快用完的电池,放在炉上烤30分钟,但不要烤得太热,即可延长电池使用时间和增加亮度。如过一段时间,光又暗下去,还可再烤1次。
25.微型电池可充电
电子表和计算器里的氧化银电池将用完时,可以充电。充电1次可使用半年左右,一个电池一般可充电3次,以后再充效果就不明显了。用得太旧以及已经漏液的电池,也不能再充电。充电电源是用两节(或一节,视微型电池的电压而定)新的一号电池,一根15厘米长的细铜丝,把微型电池的正极放在一号电池的正极铜帽上,将微型电池的负极用铜线接到一号电池的负极(切不可接错,有条件的可在电路中串接万用电表的电流档,注意充电电流应在30毫安以下,这可通过改变上述串联电阻的电阻值来调节,待充电电流下降到几个毫安时,说明电已充好),待微型电池发热、烫手时就充好电了。
