您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS小课堂2
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
PROFIBUS小课堂2
一条游鱼  发表于 2008/11/7 15:35:12      1643 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  问题1:
  当安装PROFIBUS系统时,在电磁干扰方面(EMC)应注意什么?
  解答:
  在安装Profibus系统时,正确的安装方式是极其重要的。这一点在Profibus系统以高传输速率工作时显得尤为重要。
  系统安装
  按照MM420和MM440操作说明书中的 2.4.3 节所述的安装说明去做(以避免电磁干扰(EMI))。
  总起来说:
  ·确保所有设备接地良好。
  ·所有设备具有相同的接地点,使用粗而短的接地电缆。
  ·电机通过变频器PE接地。
  ·尽可能使用屏蔽电缆,特别是电机电缆。
  ·将控制电缆和电源电缆分开。不要将信号电缆和电机电缆并行敷设。
  ·吸收继电器和接触器的浪涌。
  Profibus 模块的安装
  按照Profibus选件操作手册中的第 4 节安装指南进行:
  总的说来:
  ·要使用推荐的电缆和连接器。许多标准连接器和电缆的设计没有考虑在高波特率的工业环境下使用时的可靠性问题。
  ·确保总线两端的终端电阻正确安装。
  ·确保总线电缆与所有电缆(特别是功率电缆)的间距不小于 20 厘米,并以直角(90。)与这些电缆交叉。
  ·将不同的Profibus设备用铜等金属等电位连接。
  其它建议:
  当电磁干扰引起数据中断时,应采取进一步的措施来改进安装:
  ·通过使用一金属“P”形夹使靠近变频器的Profibus的屏蔽网接地良好。去掉屏蔽层周围所有的绝缘体(见图1)。
  ·设置Profibus看门狗报文停止时间(P0240)到一个合适的值,保持通讯正常。如果发生通讯失败,模块应在 60~80 毫秒左右的时间内复位。因此,将P0240设置为 100 毫秒(默认值为 20 ms),就可以在故障出现前恢复正常。
  确认接地螺丝正确连接到PE上。用金属连接器连接变频器PE到接地极。可以通过和PCB板相连的垫来完成(见下图)。
  问题2:
  当在MICROMASTER 4 Profibus模块上使用外部24V电源时需要考虑什么?
  解答:
  电流损耗
  对于所有的MICROMASTER 4 额定电流损耗是 350 mA ,而对于外形尺寸是FSE、FSF、FX和GX额定电流损耗达到 400 mA,但请注意下面:
  这考虑到BOP或AOP,以及所有数字输入处于导通状态。
  如果安装了编码器模块,则允许附加100 mA。
  当第一次将 24V应用到Profibus模块上时会有一些瞬间浪涌电流。
  当电压降到 24V以下时电流损耗也会增加。
  基于这些原因建议选择 24V电源的持续额定值比Profibus模块的额定电流高至少50%。
  MICROMASTER的内部连接
  Profibus模块24V的(–)端直接连接到MICROMASTER上的绝缘 0V(MICROMASTER420的(–)端是9号端子、MICROMASTER430和MICROMASTER440的(-)端是 28号端子)。Profibus模块24V的(+)端通过一个阻塞二极管连接到绝缘 24V(分别是接线端子 8 或 9)。
  故障和报警
  如果只存在 24V的电源那么会有一个电压不足的报警(A0503),这是正常的,因为测量到的DC母线的电压为0。如果变频器正在运行并且AC输入电源(200到600V AC)断开,就会再次出现F0003故障(电压不足),这也是正常的。除了MM420会报F0060跳闸故障而不是欠电压F0003故障外,这种故障情况同样会在以下情况出现:变频器的运行命令已给出,但这时断开输入交流电源。这表明控制板和功率板不能通信,因为功率板没有激活。一些只读参数可能会显示不正确的数值例如r0037逆变器温度。
  在MICROMASTER420(特别是固化程序是1.05 版本以及更低版本)和MICROMASTER440(特别是固化程序是1.17版本以及更低版本)的老版本中,与可用的24V相关联的故障不能消除。虽然未出现故障条件,但是像F0001、F0002、F0003、F0004、F0005、F0022和F0060这样的故障可能偶尔会发生。一旦AC连接上输入电源,这些故障可正常来复位,例如使用Profibus控制字的位 7。
  AC输入断开后紧接着可能会在500 – 600V电源输入的MICROMASTER440上发生F0002故障。 这个故障可以被立即复位。以后的固化程序版本中将会消除该故障。
  I/O功能
  在MICROMASTER430和MICROMASTER440的当前版本中当只连接24V电压时所有数字和模拟的输入输出才保持其功能,外形尺寸是FX和GX的模拟输入和输出除外。MICROMASTER420的所有版本中的所有输入和输出保持激活。在MICROMASTER430和MICROMASTER440的较早版本中对继电器输出以及模拟输入和输出的功能有一些限制。数字输入在所有情况下保持激活。
  如果一个电动机PTC连接到MICROMASTER430或MICROMASTER440的接线端 14 &15,P0601 = 1,只有24V电源存在时,故障F0011和F0015在最新版本中消除。在更早的版本中故障F0015 (PTC开路/短路)在这些情况下不会被消除,这些故障在重新连接AC输入时可复位。
  MM420的最新写入固化程序版本是1.18,MM430是2.02,MM440是2.09。根据该描述MICROMASTER420固化程序1.17 和MICROMASTER440固化程序 2.08 通常被认为是最新版本。
  问题3:
  PROFIBUS PA最多可以接多少台仪表?
  解答:
  48台。可以接的仪表台数是根据输入输出电流大小和传输字节数决定的,PROFIBUS PA的报文结构可以传输244个字节,而每台仪表的至少传输5个字节,包括4个过程值和1个状态值,所以最多能带的仪表台数是48台,而连接的仪表越多,输入输出电流越大,对流程工业要求的安全也更加危险。
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/10/4 19:28:40
    引用 geh29 2008/10/4 19:28:40 发表于2楼的内容
  • 1981zr
    1981zr   |   当前状态:离线
    总积分:534  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-05-30
    1981zr   发表于 2008/11/7 15:35:12
    谢谢楼主提供的资料
    引用 1981zr 2008/11/7 15:35:12 发表于3楼的内容
