您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 科里奥利质量流量计4
suntiger001
suntiger001   |   当前状态:离线
总积分:149  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-08-24
科里奥利质量流量计4
suntiger001  发表于 2006/5/15 16:29:19      1624 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
安装使用注意事项
7、1 流量传感器安装一般要求
  由于测量管形状及结构设计的差异,同一口径相近流量范围不同型号传感器的重量和尺寸差别很大,列如例如80mm口径者仅45kg,重者达150~200kg。安装要求亦千差万别,因此必须按照制造厂规定的安装方法和趋避禁止事项,列如例如有些型号流量传感器直接连接到管道上即可,有些型号却要求设置支撑架或基础。为隔离管道振动影响仪表,有时后候传感器与管道之间要介以柔性管连接,而柔性管与传感器之间又要一段有支撑件分别固定的刚性直管。选购之前应向拟购CMF的厂商索取安装使用说明书参照比较和选择。
      安装设计时尽可能使其有长的使用寿命,为除去过早磨损和产生测量误差的固形物和夹杂气体,按流体和管道条件在传感器上游装过滤器或气体分离等保护装置。,若希望能在现场在线校准仪表,应考虑引流连接口和阀,以及相应的空间。
7、2 流量传感器安装姿势和位置
流量传感器测量管内残留固形物、结垢、潴留气体等均将影响测量精度。一般说装于自下面下而上流动的垂直管道较为理想;但对于非直形测量管CMF装在垂直管道还是水平管上。取决于管道振动状况和应用条件。
    安装位置必须使测量管内充满液体,列如例如水平管道上流体流过CMF后直接放如入容器而无背压,测量管往往不能充满,会使输出信号激烈波动。
7、3 截止阀和控制阀的安装
为使调零时没有流动,CMF上下游设置截止阀,并保证无泄漏。控制阀应装在CMF下游,CMF保持尽可能高的静压,以防止发生气蚀和闪蒸(fIashing)。
7、4 脉动和振动
为勿使流程中发生的和外部的机械振动影响CMF,向制造厂询问所提供CMF的共振频率范围,以判断现场脉动或振动频率是否接近CMF的共振频率。亦可向制造厂提供现场振动状况咨询是否需要采取下列措施,如:1)设置脉动衰减器,2)设置振动衰减器或柔性连接管,3)特殊的流量传感器的夹装固定设备,等等。
7、5 防止CMF间相互影响
同一型号两台CMF串联安装,或多台CMF接近地并行(或并联)安装,尤其装在同一支撑台架时,测量管振动会使各CMF间相互影响,产生干扰而引起异常振动,严重时使仪表无法工作。安装时应采取防范措施,如;向制造厂提出错开接近仪表的共振频率值;拉开流量传感器距离,不设置在同一台架上,独立设置支撑架;流量传感器异方向安装;流量传感器间设置防振材料隔离等方法。
7、6 管道应力和扭曲
CMF 法兰与管道法兰连接旋紧螺栓时要均匀,勿使CMF产生应力(列如例如管道两法兰平面不平行所致)。若在布设管道时预接入与CMF同样长度的短管,可防止不良布管形成的应力。在使用过程中由于工艺流程压力和温度变化,CMF会受到管线轴向力或弯曲/扭曲力。影响测量性能,要做好必要的固定支架。
7、7 强磨蚀性浆液的使用
前文提到测量强磨蚀性浆液最好选用直管单管型并且要使测量管处于垂直位置,以免管壁磨损不匀,缩短使用寿命。然而管壁厚度变薄会降低测量管钢刚性而改变流量测量值,因此在这种场所的运行初期要定期检测,确认使用周期。
    测量管内壁结构结垢或漂移沉积也会影响测量精确度,因此要定期清洗。
7、8 零点漂移和调零
零点漂移来自流量传感器部分,主要原因有;1)机械振动的非对称性和衰减;2)流体的密度粘度变化,影响前者的因素有;a) 管端固定应力的影响; b)振动管钢刚度的变化;c)双管谐振频率不一致性;d)管壁材料的内衰减。后者影响零位的原因是结构不平蘅,因此即使在空管时将双管的谐振频率调整一致,到充满液体时可能产生零漂,同样因粘度引起的振动衰减与频率有关,在流动时亦可能产生零漂。
    最后调零必须在安装现场进行,流量传感器排尽气体,充满待测流体后在再关闭传感器上下游阀门,在接近工作温度的条件下调零。安装方面变动或温度大幅度变化时需要重新调整。
