fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
数据线损坏导致激光打印机打印空白纸
fanxueling 发表于 2008/3/18 19:31:59 816 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一台:HP LaserJet 5000LE激光打印机,联机正常,Ready灯亮。但是从电脑发送
打印命令后,打印出的纸却是空白。
分 析
由于打印机能接受电脑指令,说明走纸机构是正常的。可能的原因是:
(1)驱动程序有问题。
(2)碳粉用完。
(3)其他故障。
排除过程
确定故障产生原因后,排除故障的过程如下。
(1)试着打印测试页,仍是打印空白。
(2)删除打印机后,重新安装驱动程序后测试,故障依旧,说明驱动程序没有问题。
(3)想到可能是碳粉耗尽了,取出碳粉盒晃动,碳粉还有,排除了碳粉的问题。
(4)仔细检查打印机及其数据线,发现打印机数据线靠近打印机接口位置由于离墙太近,
外皮被挤的裂开了,于是判断可能是数据线中有断线。
(5)更换一根新的打印机数据线,打印正常,故障排除。
