您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 阳光照射造成的打印机故障
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
阳光照射造成的打印机故障
fanxueling  发表于 2008/3/18 19:33:10      810 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在室外露天演示时使用一台Canon LBP-460激光打印机,但打印的演示效果图却
是黑乎乎的一片。
分    析
    起初怀疑是硒鼓回收墨粉盒部分墨粉外溢所致,经检查硒鼓正常。此时发现激光打印机
直接暴露在阳光中。由于激光打印机中的感光鼓最怕强光,而打印机上面的进纸口与面板上
的散热孔给阳光的进入提供了方便,因此判断是阳光照射造成以上故障。
排除过程
由于还要继续演示,就用太阳伞将打印机上方的阳光遮住,测试打印,故障现象消除。
启    示
    强烈的阳光对系统设备的影响主要表现在对感光性较强的设备上,如上述的激光打印机
就是因强烈的阳光干扰了正常激光的发射与接收,从而影响系统设备的正常工作。
  进行室外作业时,要充分考虑作业环境是否对电脑及其外设造成影响,从而根据具体隋况采
取相应措施:否则可能会因外部环境的影响而给工作带来不便,严重时甚至会给设备造成损坏。
