fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
喷墨打印机走纸时总向一边歪
fanxueling 发表于 2008/3/18 19:34:23 866 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
l张时复印纸总是向右边一头卷,而不是均匀地向前进纸。如果此时立刻将纸拔
出,重新再放好,就会正常进纸。
分 析
有些喷墨打印机以右边作为进纸的起始位置,即放纸时应靠着送纸匣的右边,把左边可
滑动的挡板移到纸的左边并轻轻靠拢,这一点与很多针式打印机和激光打印机正好相反。
排除过程
如果将纸靠左边安放,进纸时就会出现向一边歪的情况,此时最好不要强行拔纸,以避
免对打印机造成损害。而应中止打印,然后将纸张重新放好。
如果放纸方法正确,还出现走纸向一边歪的问题,那么表明这台喷墨打印机的进纸机构
存在问题,可以找销售商进行维修或调换。
