您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 打印机故障的分类
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
打印机故障的分类
fanxueling  发表于 2008/3/18 19:37:16      661 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
打印机故障可以根据打印机的类型分为3种。
    1.根据导致故障的部件分
    (1)硬件故障。硬件故障一般表现为打印机电源线连接不正确,打印机与电脑之间的信
号电缆连接不正常等。
    (2)软件故障。软件方面的故障表现为Windows系统中打印端口模式设置不正确,打印
机驱动程序安装不正确等。
    (3)设置故障。除了硬件和软件故障外,打印机的设置是否正确也很重要。此类故障包
括应用软件中打印机的设置不正确,以及BIOS中并口的设置不正确。
注意
    进入CMOS设置中,显示Integrated Periphersls(外设端口设置)菜单,可以看到BIOS中
有关打印机及并口的设置选项。
   (1)ONBOARD PARALLEL PORT:378/IRQ(主板上并行口工作状态设置)。
    (2)ONBOARD PARALLEL MODE:ECP(主板的并行口工作模式)。
    (3)ECP MODE USE DMA:1(ECP模式使用的DMA号)。
    2.根据打印机类型分
    打印机根据工作原理可以分为针式打印机、喷墨打印机和激光打印机3类。因此,也可
以按类型简单地把打印机的故障分为针式打印机故障、喷墨打印机故障和激光打印机故障3
种。
