fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
导致打印机故障的原因
fanxueling 发表于 2008/3/18 19:40:11 726 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
决时,也需要从这些方面入手。
导致打印机故障的原因主要有以下3种。
(1)打印机没有正确安装:主要是指由于打印机的驱动程序安装错误或打印机数据线松
脱等原因造成的故障。
(2)打印机本身的故障:主要是打印机内部硬件所造成的故障。检测时,如果打印机无
法打印测试页,多半是由于此原因造成的。
(3)打印机接口的故障:这是打印机经常发生故障的原因之一,可以打开主机电源。
在C:\>提示下,按下Print Screen键,打印机如果没有反应,则可以证明是接口故障。
