您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
继电保护工作典型安全措施票的制定和应用
jshfq  发表于 2008/3/19 13:54:01      656 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
继电保护工作典型安全措施票的制定和应用
    继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍:
1 典型安全措施票的类型及格式
    继电保护典型安全措施票按工作性质划分可分为:保护装置全(部)检、保护装置更换、带负荷测向量、高频通道测试、保护装置巡检等;按设备类型划分可分为:母差保护、变压器保护、线路保护、故障录波装置、低周减载装置、远方解列装置等;按电压等级划分可分为:330~500kV、220kV、110kV、35kV、10kV保护等。按以上三种类型划分后,同一型号设备同种工作性质的工作就可纳入同一种典型安全措施票,下面以“220kV主变PST-1200保护装置全(部)检工作典型安全措施票”为例:
    安全措施票的格式可参照新《安规》(电气)附录8《二次工作安全措施票》的格式稍作修改,增加复查人签名一栏,当监护人和执行人在执行和恢复安全措施后,由第三人作重复检查,并签名确认。
2 典型安全措施票的内容及执行程序
2.1典型措施票的基本内容包括:
    (1)用表格形式记录工作前的压板、空气开关、切换开关、电流切换端子等的原始状态。
    (2)打开相应的出口及联跳压板并做好相应的防止压板误出口的措施。
    (3)短接、断开相应的交流电流、电压回路。
    (4)断开相应的直流操作回路端子或空气开关。
    (5)断开相应的信号回路端子或空气开关。
    (6)联锁线、联锁开关以及与相邻设备关联回路的断开或相应措施。
2.2典型措施票的执行程序:
    (1)工作票开工,工作许可人交代带电部位和现场安全措施。
    (2)工作负责人根据现场实际运行情况修改、补充典型安全措施票内容,安全措施要核对到具体的端子号。
    (3)安全票须经班长或技术人员审核后执行,执行前工作负责人向工作班成员交代工作任务和危险点,并交代清楚安全措施。
    (4)监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由工作班成员担任,按措施票的顺序进行,逐项打“√”。
    (5)安全措施执行后,经第三人复查后开始本次工作的试验项目。
    (6)试验工作结束后,方法同上,所有措施恢复到开工前状态,并作复查。
3 典型安全措施票的应用情况
3.1完善了标准化作业体系
    继电保护典型安全措施票将现场安全措施的控制与预防纳入了标准化作业体系,完善了标准化作业系统,将在作业中人为因素对安全造成的隐患降至最低,此举在安徽电力系统属首创。
3.2安全效益显著
    在典型安全措施票的编制过程中,保护人员熟悉了保护图纸和相应回路,在执行过程中,我们还同时编制了二次安全措施操作监护制度,提高了保护人员的安全意识,控制了习惯性违章的发生。
3.3提高了工作效率
    应用典型措施票,节省了填写措施票的时间,提高了填写措施票的质量,从而在保证安全的基础上提高了工作效率。
4 注意事项
4.1忌拿来就用
    典型安全措施票就如同运行单位的典型操作票一样,只是提供一个借鉴和参考作用,实际的工作还是要根据现场的不同状况对典型措施票进行修改和补充,安全措施一定要标明到具体的端子号。 来源:输配电设备网
4.2忌执行过程中的人为变动
    措施票经过审核后,在执行过程中,执行人就要严格按照措施顺序一条条执行下去,监护人也要严格遵守操作监护制度,监督执行人的操作步骤,绝对不允许执行过程中对安全措施的变动。如遇到现场条件不允许措施继续执行下去等特殊情况,应立即停止工作,待工作负责人重新修改安全措施票并经审核后,再重新开始执行余下的措施。
4.3忌复查工作走过场
    执行人和监护人操作结束后,复查人一定要担负起职责,认真做好复查工作,复查工作不能形式化,以保证安全措施的可靠性。
    总结,继电保护工作典型安全措施票在现场工作中作为一种标准票格式得到广泛应用,并且效果良好,推广使用这种安全措施票可为电力现场工作中提供一种新的作业方式,望广大读者一起共勉。
