fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
理光系列复印机的自诊功能表
fanxueling 发表于 2008/3/19 18:57:43 683 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一、自诊功能表
代码指示 | 原 因 | 解决方法 |
11 | 曝光灯异常:(1)在等待的情况下曝光灯亮了; (2)曝光灯电路断路(灯丝断);(3)冷却风扇异常 | (1)若风扇工作则检查风扇电路,若风扇失灵 就更换风扇; (2)更换曝光灯或曝光灯调节器; (3)更换主控板 |
21 | 扫描器原位传感器常断: (1)扫描器在接通电源之后不返回原位位置; (2)原位传感器失灵 | (1)检查修理扫描架驱动机构; (2)更换原位传感器; (3)更换主控板 |
23 | 没有定位起始信号:光学控制电路失灵 | (1)检查扫描架驱动马达; (2)更换主控板 |
24 | 没有扫描器原位信号: (1)扫描器在启动后20s内不能返回原位位置; (2)光学控制电路失灵; (3)扫描器原位传感器失灵 | (1)检查扫描架驱动机构; (2)更换主控板; (3)更换原位传感器 |
28 | 镜头原位传感器常断: (1)镜头移动不正常; (2)镜头原位传感器失灵 | (1)检查镜头驱动机构; (2)检查或更换镜头原位传感器; (3)更换主控板 |
29 | 镜头原位传感器常通: (1)镜头移动不正常; (2)镜头原位传感器失灵 | (1)检查镜头驱动机构; (2)检查或更换镜头原位传感器; (3)更换主控扳 |
2A | 第二扫描器原位传感器常断: (1)第二扫描器驱动工作不正常; (2)第二扫描器原位传感器失灵 | (1)检查镜头驱动机构; (2)更换第二扫描架原位传感器; (3)更换主控板 |
2B | 第二扫描器原位传感器常通: (1)第二扫描器工作不正常; (2)第二扫描器原位传感器失灵 | (1)检查镜头驱动机构; (2)更换第二扫描架原位传感器; (3)更换主控板 |
2C | 扫描器马达太快:扫描器马达控制电路失灵 | 更换主控板 |
2D | 扫描器马达太慢:扫描器马达控制电路失灵 | 更换主控板 |
31 | 硒鼓热敏电阻: (1)热敏电阻电路断路; (2)热敏电阻电路短路 | (1)更换主机板; (2)更换删边灯部 |
32 | 图像密度传感器: (1)前转印机没装上; (2)ID传感器肮脏; (3)ID传感器电路失灵 | (1)更换前转印部; (2)更换主机板 |
41 | 第三纸盒托盘升纸马达:升纸马达保持通电超过 20s | (1)更换供纸中继板; (2)更换主控板 |
53 | 定影热敏电阻异常:热敏电阻失灵(CN206-Bl 的输出小于0.5V) | 更换定影热敏电阻 |
54 | 定影温度不能升高: (1)定影灯旧了; (2)热敏电阻电路断路 | (1)检查热敏电阻确保紧贴热辊; (2)更换热敏电阻; (3)更换定影灯 |
55 | 定影过热:热敏电阻失灵(CN206-Bl小于 0.5V) | 更换热敏电阻 |
56 | 定影温度太低: (1)定影灯旧了; (2)热敏电阻失灵 | (1)更换热敏电阻; (2)更换定影灯 |
61 | 脉冲发生器异常: (1)主驱动失灵; (2)脉冲发生器传感器失灵 | (1)检查修理主驱动马达机构所有部件(马 达、同步带等); (2)更换或修理脉冲发生器 |
91 | 总计数器异常:总计数器不转动 | (1)更换直流电源或主控板; (2)更换操作面板或总计数器 |
93 | 光学与主控通信失灵:主控制电路和光学控制电 路之间数据通信错误 |
