您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 佳能NP-3525/3025机维修说明与代码
fanxueling
fanxueling   |   当前状态:离线
总积分:733  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
fanxueling  发表于 2008/3/19 18:58:58      1201 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本机维修状态,分别由如下几个状态组成:
    (1)调整状态;
    (2)I/O显示状态;
    (3)定影器温度显示状态;
    (4)动作/检查状态。
    只有在以下条件中才能进入维修状态:打开前门,卸掉计数器盖,用门开关压板插入门开关,同时,待机显示器变绿。
    调整值:
    (1)标准值(工厂设定的调整值)。
    (2)调整方法:
    1)按下维修状态印刷电路板上的开关SW01,在复印数量显示器显示00,即进入维修状态。
    2)按下控制面板上的星号键(*),复印数量显示器上显示0,即进入调整状态,见下表,AE倾角值即显示在复印比率/区域设定显示器上。
    3)用可变复印比率键(∧、∨)或用数字键输入,使复印比率/区域设定显示器上显示所需要的新数值。
    4)按下星号键(*)将显示出的数值储存起来。
    下表最后一项的值,变化为所显示出来的值。
    如果不进行第3)步,新设定的数值就不能储存起来,老的数值仍将保持。
    5)按照这一方法来储存其他项目的新数值。
    6)按下“R”健,维修状态即被消除。
    (3)I/O显示状态:在I/O显示状态中,直流控制器的微处理机I/O信号的值“1”和“0”是由A指示器表示的,A指示器1为点亮,0为不点亮。
    这种状态是用来确定传感器功能是否正常,在这种状态下,复印也可照常进行。
    (4)步骤:在复印中检查I/O信号的输出,复印机必须在复印状态中。在测试时,复印比率不能设定只保持在115%之上(115V复印机为12l%)。
    1)按下维修状态印刷电路板上的开关SW50l。这是为了使复印机进入维修状态,复印数量显示器上显示出“00”。
    2)按下放大键并选择好B4-A3、B5-A4(LGL-11×17),这就成为I/O显示状态。
    3)用数字键输入或手动浓度控制键(∧、∨)在复印数量显示器上显示I/O地址(进行检查)(参考表4-12和4-13)检查A显示器。输入键盘用来输入从O到F的值,当0显示点亮时,按动从0到5的键使相应的字母(A到F)得以显示。按下手动浓度控制键<就可减少显示复印数量显示器上的地址数值,而>键可以增加地址数值。
    4)当复印时检查I/O信号的传输,按下复印启动键。
    5)按下R键,就消除维修状态。
 复印数量
显示器
 表示内容
 复印比率/区域
设定显示器
 备    注
 0 AE倾角 100
 其数值增加,复印机在浓度自动控制状态下,复印报纸就变得比较淡
 1 对位(前端) 100 如该数值每增加l,则复印纸带达0.5mm
 2 前端无图区 100
 对于NP-3525,如该数值每减少l,则其前端无图区增加0.5mm对于NP-3025,如该数值每减少l,则在双页
分离复印时.其第二页的前端无图区增加0.5mm
 3 最佳曝光强度的调整 630 如果数值增加,则扫描灯强度增加
 4 复印浓度6以下倾角 007 如果该数值增加,则在浓度6到9之间复印时扫描灯强度将增加
 5 复印浓度6以上倾角 014
 6 显影偏压的直流部分 180
 如果该数值增加,显影直流偏压部分增强(复 印品变得较淡)
 7
 在彩色复印和黑色复印时两者
之间的显影偏压直流部分的差异
 050
 如果该数值增加,则彩色复印的显影偏压直流部分将增加(复印品变得较淡)
 8
 转印电晕电流(首张复印)
(工厂使用)
 220 如该数值增加,则转印电晕电流增加
 9
 转印电晕电流(第2张复印)
(工厂使用)
 140
  如果该数值增加,则在双面复印或套印操作时第2页复印转印电晕电流将增加
 10
 分离电晕电流(首张复印)
(工厂使用)
 070 如果该数值增加,则分离电晕电流也增大
 11
分离电流(第二张)
 (工厂使用)
 080 如果该数值增加,则双面复印或套印动作的第二张时,分离电晕电流也增加
 12图像编辑组件(轴距-X) 242 如果该数值增加,则从原点(沿着x轴)测量出的毫米数将减少
 13 图像编辑组件(0-X) 007 如果该数值增加,则将小于原点(沿着x轴)预测的毫米数
 14  图像编辑组件(轴距-Y)  230 如果该数值增加,则将小于原点(沿着Y轴)预测的毫米数
 15 图像编辑组件(0-X) 015 如果该数值增加,则将小于原点(沿着Y轴)预测的毫米数
 16  恢复标准状态所需时间  002
 单位:分(如果规定为0,则无恢复标准状态功能)
