fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
无DC电源
fanxueling 发表于 2008/3/19 19:08:29 760 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
原因 | 步骤 | 检查项目 | YES/NO | 处理 |
AC电源 | 1 | 电源板上的J204一l和J204—3之间是否提供 了规定的电压 | NO | 参照“无AC电源” |
电源板上的保险 | 2 | 电源板上的保险(FUl、FU2、FU3、FU4、 FU5)是否断路 | YES | 排除保险断路的原因后, 更换电源板 |
配线,DC负荷 | 3 | 关闭电源开关,拔出电源插头。 拔出电源板上的J208、J209、J210。插电源插头,打开电源开关。 这时,下表所示的端子之间的电压是否正常 | NO | 检查DC电源线的配线, 检查插头的接触不良 |
NO | 更换电源板 |
光学系统不移动
原因/不良部分 | 步骤 | 检查事项 | 结果 | 处 理 |
皮带、钢绳 断裂、脱位 | 1 | 光学系统的皮带、钢绳是否正确 牵挂 | NO | 重新牵挂皮带、钢绳,并且检查滑轮 |
光线系统移动 途径上有异物 | 2 | 光学系统导轨上是否有脏污或异 物,用手推光学系统时,能否平滑移动 | NO | 清除脏污和异物,并且是否有东西磁到 光学系统,根据需要进行清洁、注油或修 正。参考:当导轨表面脏污时,用酒精清 洁并涂上少量润滑油 |
扫描电机(M2) | 3 | 更换扫描电机后是否有好转 | YES | 结束 |
DC控制板 | NO | 检查从DC控制板到M2之间的配线,如 果正常,就更换DC控制板 |
镜头不移动
原因/不良部分 | 步骤 | 检查事项 | 结果 | 处理 |
螺杆断列、脱位 | 1 | 镜头驱动皮带是否正确牵挂 | NO | 重新牵挂皮带,并且检查齿轮 |
镜头移动途径 上有异物 | 2 | 镜头移动的途径上是否有脏污或 异物,用手推镜头时,能否平滑移动 | NO | 清除脏污和异物,并且检查是否有东西碰到镜头,根据需要进行清洁、注油或修正
镜头电机(M3) | 3 | 更换镜头电机后是否有好转 | YES | 结束 |
DC控制板 | NO | 检查从DC控制板到M3之间的配线,如 果正常,就更换DC控制板 |
反光镜不移动
反光镜移动途径 上有异物 | 1 | 关闭电源,用手推反光镜时,能 否平滑移动 | NO | 清除反光镜移动途径上的脏污和异物, 根据需要进行清洁或注油 |
反光镜电机(M4) | 2 | 更换反光镜电机后是否有好转 | YES | 结束 |
DC控制板 | NO | 检查从DC控制板到M4之间的配线,如 果正常,就更换DC控制板 |
原稿扫描灯不点亮
原因/不良部分 | 步骤 | 检查事项 | 处理 | 结果 |
原稿扫描灯 (LAl)安装不良 | 1 | 是否正确安装了原稿扫描灯 | NO | 把电源线从插座拔出,正确安装原稿扫 描灯 |
温度保险(FUl) | 2 | 把电源线从插座拔出,取出温度保险。 用万用表测量保险的两端,检查 是否导通 | NO | 更换温度保险。(注意:原稿扫描灯的 异常点灯,温度保险的安装不到位,冷却 风扇的动作不良都是可以考虑的,应进行 确认。) |
原稿扫描灯 (LAl)断路 | 3 | 把万用表设置到“Ω×1”。拔出 插头155,把测试笔放到扫描灯的 两端时,万用表的指针是否摆动 | NO | 更换原稿扫描灯 |
灯控板 | 4 | 更换灯控面板后是否有好转 | YES | 结束 |
配线 | NO | 检查从DC电源板至灯控制板以及原稿扫描灯之间的AC束线。检查从DC控制板到灯控板之间的DC束线 | ||
DC控制板 | 5 | 把万用表设置到30V(DC)范 围,把测试笔接触DC控制板上的 J106-4(+)和J1105—5(-)。 当按复印键时,电压是否从0V变 为5V左右 | NO | 更换DC控制板 |
前曝光灯不点亮
前曝光灯 (LA2) | 1 | 把万用表设置到30V(DC)范 围,把测试笔接触DC控制板上的 J104—A6(+)和J104—7(-)。 当按复印键时,电压是否从0V 变为24V左右 | YES | 检查从DC控制板到前曝光灯之间的配 线,如果正常,就更换前曝光灯 |
DC控制板 | NO | 更换DC控制板 |
空白曝光灯不点亮
前曝光灯(LA3) | 1 | 更换空白曝光灯后是否有好转 | YES | 结束 |
DC控制板 | NO | 检查从DC控制板到空白曝光灯之间的 配线,如果正常,就更换DC控制板 |
